igor.v
igor.v
05.09.2016 в 20:30:03
Здравствуйте. Дано: новостройка, окна установлены, но откосы не заделаны. Мне не нравится как проведена герметизация внутреннего шва между стеклопакетом и стеной. Пароизоляционная лента наклеена, но сделано это неаккуратно (нет плотного примыкания по всему периметру) + вопросы по качеству запенки. Как лучше поступить: оторвать имеющуюся ленту, после чего все акккуратно подпенить/подрезать по необходимости и заделать сверху герметиком (в поиске нашел марку стиз-в) или же купить рулон аналогичной ленты и пройтись по периметру окон еще одним слоем, обеспечив плотное примыкание? Вторая часть вопроса: сделать откосы штукатуркой или пластиковой сэндвич-панелью? Визуально устраивают оба варианта. В квартире будет заказываться машинная штукатурка, поэтому я за штукатурку откосов (одна бригада - меньше головняков с наймом работников), но заставляет думать бОльшая теплота пластиковых откосов (если под них добавить утеплитель, место есть) + пластик больше нравится в эксплуатации. Место действия: Санкт-Петербург, окна 5шт. Если на форуме есть проверенный мастер с адекватным прайсом с Питера, готовый взяться за эту работу, прошу в личку.
spawn54
spawn54
Забанен
06.09.2016 в 19:31:07
ЛЕНТУ убрать к херам это 100%
можно просто мастикой хуже не будет,можно и без нее
ну и откосы лучше пластиковые)
ща меняем окна в коттедже,шараш монтаж+стояли лыжи 60 мм
в итоге снизу гипсуху всю повело
да и откосы должны быть пропенены
igor.v
igor.v
06.09.2016 в 22:58:14
spawn54, спасибо за мнение! По ленте немного порылся в поиске: однозначного мнения нет, кто-то говорит, что это чисто маркетинг и что снимали окна, простоявшие больше 10 лет, а пена под ними как новая, другие утверждают, что мол гост не дураки нарисовали. Но одно точно могу сказать, что с таким монтажом как у меня эта лента что есть, что ее нет )) так что особо не цепляюсь за нее. По мастике: подойдет любая? А что-нибудь насчет специализированного герметика можете сказать? в поиске нарыл такой: стиз-в (http://spb.sazi-group.ru/germetiki/stiz-v/). По цене вроде не особо кусается. Если не мастера не найду, то видимо придется самому взяться за эту работу. На первый взгляд ничего сложного: где есть нарекания по запенке подрезаем/удаляем, тщательно перепениваем и сверху все это дело герметиком. Как-то так понял по итогам чтения тем из поиска. Если где ошибаюсь - просьба поправить, а то сроки подгоняют.
sanya1965
sanya1965
07.09.2016 в 15:25:11
igor.v написал: spawn54, спасибо за мнение! По ленте немного порылся в поиске: однозначного мнения нет, кто-то говорит, что это чисто маркетинг и что снимали окна, простоявшие больше 10 лет, а пена под ними как новая, другие утверждают, что мол гост не дураки нарисовали.
Вы пробуете слушать тех, кто делает для дяди и ему плевать что и как завтра будет... побыстрее денег слупить -это девиз любого монтажника... если делать хорошо, то сначала все выковыриваем, проверяем примыкание ПСУЛ в четверти окна... потом пеним, потом клеим внутреннюю пароизоляцию.... в столице обычно берут http://www.tbmmarket.ru/vse-dlya-okon/montazhnye-peny-i-lenty/bau2014.html если делать плохо, то все равно как... вот тем же стизом да по пене... хых... ну попробуйте... фотоотчет хочется увидеть....
spawn54
spawn54
Забанен
07.09.2016 в 20:14:38
sanya1965 написал:
sanya1965, умник с лентами-иди отсюдова))
у родителей окно без лент стоит 10 лет и морозы до -40,каких тебе в москве и не снились!
и все нормально
spawn54
spawn54
Забанен
07.09.2016 в 20:16:18
igor.v написал: spawn54, спасибо за мнение! По ленте немного порылся в поиске: однозначного мнения нет, кто-то говорит, что это чисто маркетинг и что снимали окна, простоявшие больше 10 лет, а пена под ними как новая, другие утверждают, что мол гост не дураки нарисовали. Но одно точно могу сказать, что с таким монтажом как у меня эта лента что есть, что ее нет )) так что особо не цепляюсь за нее. По мастике: подойдет любая? А что-нибудь насчет специализированного герметика можете сказать? в поиске нарыл такой: стиз-в (http://spb.sazi-group.ru/germetiki/stiz-v/). По цене вроде не особо кусается. Если не мастера не найду, то видимо придется самому взяться за эту работу. На первый взгляд ничего сложного: где есть нарекания по запенке подрезаем/удаляем, тщательно перепениваем и сверху все это дело герметиком. Как-то так понял по итогам чтения тем из поиска. Если где ошибаюсь - просьба поправить, а то сроки подгоняют.
igor.v, выдираем все строе пеним,сохнет потом мастикой,тоже сохнет потом закрываем пвх откосом
igor.v
igor.v
08.09.2016 в 00:07:44
sanya1965 написал: вот тем же стизом да по пене... хых... ну попробуйте... фотоотчет хочется увидеть....
Фотоотчет не обещаю, но рассказать - без проблем. Почитал вчера еще немного, видео разных посмотрел и поехал с утра купил стиз-в на пробу. Стоит относительно недорого (покупал у производителя, тк офис недалеко от меня), по видео и отчетам проблем в примыкании его к пене не увидел (если запенить и подрезать пену аккуратно). Если на практике окажется иначе - расскажу, тк в интернете уже стало тяжко отличать где реалии, а где скрытая реклама. Ленту в моем случае неудобно применять, тк откос не везде ровный (частично монолит, частично газобетонные блоки с выемками), по уму бы его вывести в ровную плоскость, после чего монтировать окно, но кому это надо... а мне переустанавливать все окна нафиг не упало, тк в целом все по уровню и не нравится только заделка внутреннего шва (местами). Внешний шов выполнен псулом (визуально вроде аккуратно, хотя есть сомнения в качестве материала, если через год-два выкрошится - придется переделывать).
igor.v
igor.v
08.09.2016 в 00:19:09
spawn54 написал: выдираем все строе пеним,сохнет потом мастикой,тоже сохнет потом закрываем пвх откосом
Ну вот примерно так и буду делать, только выдирать ВСЕ не буду, только проблемные участки вскрою + допеню где маловато пены. Выведу пеной более менее ровную поверхность и сверху герметиком эту плоскость закрою. По пвх откосам в моем случае хрень какая-то выходит. Уже две конторы посчитали пвх-отделку существенно дороже, чем эти же откосы мне обойдутся в штукатурном варианте (все по уму: стык из спец-профиля, штукатурка машинная и тд). Похоже придется штукатурить, тк переплачивать при таком раскладе за пластик (точнее за работу по его установке - 2/3 сметы) кажется не самым умным решением. Заодно проверю на себе, тк штукатурные откосы не заказывал уже лет 10, все как-то пластиком (всегда было быстро, недорого + никаких проблем в последующей эксплуатации, смотрелись только дешевенько, но на фоне плюсов всегда было на это фиолетово).
sanya1965
sanya1965
08.09.2016 в 12:54:20
spawn54 написал: sanya1965, умник с лентами-иди отсюдова)) у родителей окно без лент стоит 10 лет и морозы до -40,каких тебе в москве и не снились!
и все нормально
хых... сибиряк комнатный... и по этому одному окну вывод делаешь?????? ПВХ-откосы очень экологичны, не забудь добавить в свой пост... а у нас давно пласмаса на откосы и подоконники не ставится... в приличных ремонтах...
spawn54
spawn54
Забанен
08.09.2016 в 18:57:18
sanya1965 написал:
и все нормально
sanya1965, да гнилым и жадным москвичам виднее,бгггг ну если 1 стоит норм,то и другие не могут?у подруги 5 лет стоят также все без проблем,все по той же технологии,никаких лент и герметиков и все василисакиса)
да поди Эколог живешь в тайге? а то такой экологитчный))и ешь поди только из под коровы?)
правильно нет,так и молчи,темболее в смоковой Москве,такой чистый воздух поди? у меня вот сосновый бор и свежий воздух при открытом окне
serg 190
serg 190
Мытищи
09.09.2016 в 06:46:31
sanya1965 написал:
sanya1965, Не надо про дядю так категорично. Лента что продаётся в ТБМ,кака полная. Насчёт делать или нет пароизоляцию решать заказчику,моё мнение толку от неё ноль. Вы как нибудь на досуге,поищите историю появления этих лента у нас в стране. И уже не раз говорил,что монтаж как его называют по ГОСТ, это не только по клетка ленточки, а целый ряд мер.Да и псул тоже бывает разный,то что продаётся в Тбм и леруа, отстой полный.Если уж брать комплетующие, то Соудал или Ильбрук.
