#5772748
Вечер добрый! Купил зимой б.у. косу с ремонта, кошу практически каждый день по 15-20 мин,проблем не было кроме долгого запуска и раз свечку пришлось чистить-нагар был аццкий.
Пришлось долго косить-часа 3 наверное,перерывы делал но небольшие. На 3-й заправке коса отказалась заводится. Снял свечку,почистил ,завел.Минут через 10 то же самое. и так пару раз еще пока не надоело. увез домой,поменял бенз на свежий со штилевской синтетикой,фильтр помыл-смазал,компрессию померял - 12очков(понятно что на 2Т это ни очем не говорит), свечку пытался купить новую-но не нашел,очень короткий вылет(высота электрода) ,даже в штиле не подобралась. поставил старую. первый день минут 15 норм,сегодня-опять все заново.
нагара на свече нет. купить новую -попробую еще поискать,но то надолго. попутно куда еще залезть-что проверить? по ощущениям-либо вдруг начинает заливать либо начинает пропускать свеча.
куда копать?
спасибо.
Карбюратор продуть, свеча - проверь зазор , лучше сменить, прочисть выхлоп - основные неприятности бензокосы. Соотношение масла и бензина. Я фильтр мою с фэйри, сушу и не смазываю. Для бензокос почти одни теже симптомы. У меня б/коса коматцу. С нарушением в неисправности в контактах вкл и выключения б/косы не сталкивался.
спасибо! свечу сменить проблема,все что нашел-на 1,5-3мм выше,боюсь до поршня достанут. хотя парень в штиле сказал что он таких низких не видел никогда. с доп.шайбой ставить не хочу-боюсь сорвет резьбу. попробую еще поискать.
gmoh, какая свеча на вашей м/косе и модификация Expert.
на свече маркировка LD L6 . доехал в соседний город-подобрали все-таки,правда под 22мм ключ.привез-поставил-поместилась . свечка GL3.
gmoh, эти свечи какого производителя, Champion, NGK или еще какого?
свеча GL3, для 2-х тактных двигателей? Скажите как поведет себя свеча в работе мотора. Калильное число у ваших свеч одинаковое? Проверьте.
по свечкам- китайские и старая и новая.Судя по конструкции-холоднее некуда(изолятор глубже края резьбы). подбирал такую же по высоте-иначе упирается поршень,пробовал сначала бошевскую 6-ку с пилы поставить-упирается.разница в 2мм по высоте.
Поменял свечу,продул карбюратор,глушитель проверил. Заводится как и раньше не сразу. Прогетый движок на резкое открытие газа тухнет. Плавный набор оборотов-нормально. Когда поработает минут 5- на резкое открытие адекватно отвечает.
Чего-то мысли в сторону редуктора свернули. Типа прихватывает не прогретый. Возможно такое? хотя нож легко вращается вроде бы.
коса expert grass hopper 33s.
