Varravann
Varravann
15.09.2016 в 19:50:04
sanya1965 написал: до кЕтая ближе будет... патроны делают на потоке... выпишете пропуск на завод, сходите в середину линии, там помогут...
С Китаем еще посмотрю. А пока пытаюсь понять, есть ли у нас в России где-то производство патронов.
sanya1965 написал: насчет перенарезки резьбы мелькнула мысль -перенарезать патрон по живой резьбе на 1.75... под описанные задачи сойдет, а высота резьбы с бОльшим шагом перекроет старую нарезку....
У меня такая мысль тоже была с самого начала. Но я прикинул, какое там будет количество "живых" витков - и стало как-то грустно.
Кстати, есть аналогичная мысль (вроде, здравая): взять патрон с резьбой 3/8"-24UNF (такие редко, но бывают), рассверлить под М12 и нарезать M12x1.75. Соответственно, возникает вопрос, где и как можно "прецизионно рассверлить, под вращение"? Опять искать мастеров на чипмейкере?
sanya1965 написал: ну да... тока эти 754грамма мотор раскручивает... и поробуйте что-либо точить сразу в момент запуска.... там рукой остановить можно...
Дык, речь-то была о том, что "движку будет трудно с таким тяжелым патроном", что обороты будут просаживаться. Ну а когда станок с патроном выйдет "на режим", там же будет не только патрон с шарошкой, но еще и весь ротор двигла, и противоположенный шлиф.камень - это, как мне думается, даст достаточно инерции для кратковременного поддержания скорости шарошки при приложении к ней детали.
sanya1965 написал: вообще-то при работе на точиле, я меняю камни разной зернистости... снять-поставить не более 30 секунд...
В принципе, когда я сейчас снял защитный колпак и упор одного из дисков (и диск торчит просто голый на валу), то тут уже тоже снять-поставить 30 секунд. Но всё-таки хочется иметь патрон для всяких вышеописанных мелочей.
sanya1965 написал: про заточку ножей на точиле комментировать не буду, это тема на пару лет...
О супер-качестве и о специальном станке для выдерживания углов речи не идет (как и о каких-то там понтовых ножах)... Тут всё сугубо любительско-бытовое.
sanya1965 написал: такой станок делался для опасных бритв длиной до 20см http://img.allzip.org/g/97/orig/1194643.jpg посадка на шкив
Картинка не открывается.
sanya1965
sanya1965
15.09.2016 в 19:57:36
Varravann написал: Кстати, есть аналогичная мысль (вроде, здравая): взять патрон с резьбой 3/8"-24UNF (такие редко, но бывают), рассверлить под М12 и нарезать M12x1.75. Соответственно, возникает вопрос, где и как можно "прецизионно рассверлить, под вращение"? Опять искать мастеров на чипмейкере?
толщины стенки не хватит... рассверливать можно самому, с шагом сверел 1мм, и не закрепляя жестко тиски сверлильного станка... типа автоцентровка получается... для высокооборотных (более 4500) номер не пройдет...
Varravann написал: В принципе, когда я сейчас снял защитный колпак и упор одного из дисков (и диск торчит просто голый на валу), то тут уже тоже снять-поставить 30 секунд.
колпак снимать нельзя... а вот сделать его быстросъемным -можно... для этого сделать пазы, и накидывать его с вращением (как стартер ламп дневного света)...
Varravann написал: Картинка не открывается.
15.09.2016 в 22:21:04
Varravann написал: найти российский завод, где делают "дрелевые" патроны
Новосибирск...
sanya1965 написал: -перенарезать патрон по живой резьбе на 1.75... под описанные задачи сойдет, а высота резьбы с бОльшим шагом перекроет старую нарезку....
Не перекроет. Часть витков будет срезана.
15.09.2016 в 22:24:15
Varravann
Varravann
15.09.2016 в 22:27:13
sanya1965 написал: толщины стенки не хватит...
Толщины какой стенки не хватит? Есть нормальноразмерные патроны (на сверла 1.5-13мм) с резьбой 3/8" - например, вот такой: http://www.ataka.ru/patrony/item/8080470 И если в таких же патронах сверлят M12 и 1/2" (=12.7мм), то чего там должно не хватить?
sanya1965 написал: рассверливать можно самому, с шагом сверел 1мм, и не закрепляя жестко тиски сверлильного станка... типа автоцентровка получается... для высокооборотных (более 4500) номер не пройдет...
Медленный сверлильный станок есть... В принципе, можно рискнуть и самому - благо такой патрон в Кастораме всего 187руб. Только вот у меня нет метчика на М12. Полагаю, что "арендовать" его будет дешевле, чем купить для одноразового использования.
sanya1965 написал: колпак снимать нельзя... а вот сделать его быстросъемным -можно... для этого сделать пазы, и накидывать его с вращением (как стартер ламп дневного света)...
У меня так не сделать: одна боковина колпака крепится ко второй тремя винтами, а вторая боковина крепится к корпусу двигателя еще тремя винтами, добраться до которых можно только демонтировав шлиф.диск. При этом после откручивания первых трех винтов безвольно отпадает "торцевая лента" колпака, которая просто зажата между боковинами. Короче, адский геморрой это всё переделывать - проще (и полезнее) патрон организовать.
sanya1965 написал: http://img.allzip.org/g/97/orig/1194643.jpg
Это ровно та же ссылка, что и в прошлый раз - и она точно так же не работает. Пересохраните картинку куда-нибудь еще или попробуйте встроить в сообщение.
sanya1965
sanya1965
16.09.2016 в 11:40:08
Varravann написал: И если в таких же патронах сверлят M12 и 1/2" (=12.7мм), то чего там должно не хватить?
я не предлагал патрон 1,5-13... а у 1-10 не хватит стенки....
Varravann написал: При этом после откручивания первых трех винтов безвольно отпадает "торцевая лента" колпака, которая просто зажата между боковинами.
м-да, пламенный привет конструктору такого чуда.... вот интересно, Вам при покупке не показалось сие странным???
Varravann написал: Пересохраните картинку куда-нибудь
17.09.2016 в 13:34:51
sanya1965 написал: я не предлагал патрон 1,5-13... а у 1-10 не хватит стенки....
Патроны 1-10мм бывают как с резьбой М12х1,25, так и с резьбой 1/2"x20 UNF у которой номинальный наружный диаметр 12,7мм... У метрической резьбы (впрочем и у дюймовой тоже...) наружный диаметр от величины шага не меняется... :)
nikita0995
nikita0995
01.10.2020 в 15:59:04
Если для кого-то эта тема еще актуальна - могу предложить простое дешевое решение. В Бауцентре продается удлинненная соединительная гайка с обычной резьбой М12х1,75. Накручивается на вал двигателя. В эту гайку с другой стороны вкручивается короткая шпилька, на одном конце которой нарезана резьба М12х1,75 а на другом конце - М12х1.25 Продается в магазинах автозапчастей ГАЗ, стоит 15 рублей, называется типа "Шпилька М12х1,25х32 картера сцепления". И на другой конец этой шпильки собственно накручивается обычный патрон с мелкой резьбой М12х1,25. Профит.
sanya1965
sanya1965
09.10.2020 в 16:08:57
nikita0995, надо полагать, что все это прецизионные детали, рассчитанные на вращение от 3000об/мин....
