alex54321
alex54321
Самара
18.09.2016 в 17:42:54
Залил масло 10w40 zic синтетику в двигатель мотоблока нева мб2 до краев проехал метров 300 потом загрузил его и поехал и он начал сильно дымить и теперь незаводится как его завести?
alex54321
alex54321
Самара
18.09.2016 в 17:55:34
почему могло это произойти
Александр12
Александр12
18.09.2016 в 20:05:35
Какой двигатель стоит?Попало масло в цилиндр,потому и дымит.Возможно проблема в клапане вентиляции картера.
Tima62
Tima62
Силламяэ
18.09.2016 в 20:45:49
alex54321, Залил масло 10w40 zic синтетику в двигатель мотоблока нева мб2 до краев До краев - Это как? Пока масло из заливной горловины не потекло?
Veps25
Veps25
18.09.2016 в 21:22:57
alex54321 написал: до краев
Сколько будет в граммах (мл)? Возможно перелили, слейте масло и залейте столько, сколько указано в мануале. Отверните свечу и покрутите двигатель, почистите или замените свечу, осмотрите воздушный фильтр, может быть придется промыть карбюратор. Если масло попало в глушитель, то после запуска будет какое-то время дымить, потом выгорит.
alex54321
alex54321
Самара
19.09.2016 в 13:35:07
Veps25, где то 800 мл
alex54321
alex54321
Самара
19.09.2016 в 16:56:43
Tima62, да
Veps25
Veps25
19.09.2016 в 19:16:58
alex54321 написал: где то 800 мл
А по инструкции сколько надо, 600? Какой двигатель? Двигатель не заводится, а прокрутить его можно? Если крутится, то, скорее всего, будет достаточно почистить или заменить свечу, то есть излишек масла забросал свечу. При опрокидываниях (как правило при перевозке на боку, каких-то работах с мотоблоком) бывает, что масло затекает в цилиндр, карбюратор и т.д., но, думаю, это не Ваш случай.
Tima62
Tima62
Силламяэ
19.09.2016 в 21:49:48
alex54321, Вы, я так понимаю, что с моторами на Вы. На моторе пробочка не с штырьком (как на фото)? На штырьке (щупе) обычно указан допустимый уровень масла (верхний и нижний). Это как раз тот случай, когда кашу портит лишнее масло. В первую очередь привести уровень масла в норму. Ну а дальше по советам форумчан.
alex54321
alex54321
Самара
20.09.2016 в 08:30:26
Tima62, да как раз такой
alex54321
alex54321
Самара
20.09.2016 в 09:47:36
alex54321, непойму для чего нужна нижняя пробка
