Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.09.2016 в 13:32:56
ТМЛ обжимается точкой, это например, пк-35у. Можно и шестигранник, но это только гидравлика.
Можно ещё наконечник НШПИ вместо ТМЛ, но вроде их нет на такие сечения.. Ну по крайней мере я не встречал.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.09.2016 в 13:36:02
SunFire написал: А ТМЛ только с ушами под болт бывают, или есть похожие на НШВИ ?
гуглите НШП
SunFire написал: Чем обжимать ТМЛ ?
только гидравлическим прессом. Может ПК 16 или 35 подойдут, не знаю.
SunFire
SunFire
19.09.2016 в 13:59:06
А я правильно понял, что 16 кв.мм. ОДНОжильных не бывает ?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.09.2016 в 14:04:29
SunFire написал: А я правильно понял, что 16 кв.мм. ОДНОжильных не бывает ?
Вообще, бывает. Но редко
rip87
rip87
Ижевск
19.09.2016 в 14:05:30
SunFire написал: ОДНОжильных не бывает
кто-то писал что в составе кабеля бывают жилы 16кв. из одной проволоки... А поточнее что надо то? Почему не ПВ3 ?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.09.2016 в 14:07:37
rip87 написал: Почему не ПВ3 ?
Кстати, да. Тогда и НШВИ применить можно.
SunFire
SunFire
19.09.2016 в 14:09:01
rip87 написал:
rip87, в этажном щитке: отвод от стояка на вводной автомат - далее на счётчик - далее на селективное УЗО. Как-то странно это на ПВ3 делать. Ну и как программа максимум - ввод в квартиру.
Комуто220
Комуто220
19.09.2016 в 14:18:31
SunFire написал:
Костян челяб написал: Только я свои посты вижу? Другие нет?
Костян челяб, я тоже вижу. Спасибо за отзывчивость ! Тоже считаю, что НШВИ хило. А ТМЛ только с ушами под болт бывают, или есть похожие на НШВИ ? Чем обжимать ТМЛ ?
SunFire, ПУ, ПКУ, ПКГ, да много видов пресс-клещей. Другое дело что как-то намешано... Если не нравится обжимать НШВИ на ПВ1, значит взять ПВ3, или НШВИ поменять на ТМЛ. Или брать уж ВВГнглс.
SunFire написал: Как-то странно это на ПВ3 делать.
А чем ПВ3 отличается от ПВ1? Кроме жесткости жил? Кстати, сейчас же вроде если и продается ПВ - то старые запасы, а по-новому называется ПуГВ? Можно найти информацию про окончание действия ГОСТа.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.09.2016 в 14:21:33
Ни чего странного. Вот. Тут, правда, не 16, а 6 квадрат. И не очень видно, но это автомат до счетчика от стояка как раз.
avmal
avmal
19.09.2016 в 14:36:41
SunFire написал: Не знаю, как у других производителей, а Кольчугинский ПуВ (ПВ1) начиная с 16 кв.мм. имеет не одну толстую жилу, а семь тонких. Скажите, как такие провода зажимаются в Орехах, Автоматах и Счётчиках ? Нужна какая-то гильза ?
Такое впечатление складывается, читая ответы на заданный вопрос, что попал на уже поплывшее застолье - каждый говорит о чём-то о своём, не понимая даже сути вопроса. При чём тут какие-то наконечники, гильзы, клещи, если вопрос был об использовании "орехов"? При оконцевании, разумеется, не помешают и наконечники, но совсем даже не обязательно, поскольку малопроволочные жилы, а именно такие мы и имеем в данном случае, относятся ко II классу и их можно приравнять к моножиле даже при использовании WAGO. Оттого и работают с такой жилой, как с моножилой.
Разумеется бывают. У каждого производителя своя фишка. Посмотрите "Москабельмет", например ...
SunFire
SunFire
19.09.2016 в 14:57:05
avmal написал:
avmal, https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p02_puv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_pv/p0240_provod_puv_1kh16_0_kv_mm_belyy_gost_moskabel/ - жила второго класса. То есть получается всё-таки СЕМИжилка ?
