inform
inform
22.09.2016 в 14:52:31
Рекомендовали для постройки дома сип панели, кто-нибудь строил, чем хороши или плохи?
comof2014
comof2014
Гродно
23.09.2016 в 14:14:47
Не строил из сип-панелей, лучший вариант - это кирпича, дешевый - газоблоки. Изначально определитесь с проектом дома, а потом уже с материалом, выберите, что вы хотите - качество или быстрота и дешевизна, оттуда и отталкивайтесь
Йозеф Швейк
Йозеф Швейк
Красноярск
27.09.2016 в 08:59:37
Строить не строил, но несколько раз бывал в домах построенных из СИП панелей и даже ночевал в одном, общался с владельцами. Как и у всех материалов есть свои преимущества и недостатки.
den7506
den7506
04.10.2016 в 18:48:24
Этот материал становится все популярные у частных заказчиков, которые стремятся обзавестись собственным комфортабельным жилищем. Найти готовый дом в черте города и даже за ее пределами, который соответствовал бы пожеланиям покупателями и устраивал его по цене, достаточно сложно. При этом свободных участков в городе и ближайшем пригороде достаточно много. Именно поэтому многие выбирают самостоятельное строительство, а в целях экономии времени и средств, отдают предпочтение новым технологиям по быстрому возведению построек.
Тем не менее, с ростом спроса на сип панели, возрастает и число различных недобросовестных продавцов, которые пытаются нажиться на всеобщем ажиотаже. Так, на рынке появляются материалы низкого качества, которые и близко не соответствуют принятым стандартам и не обладают требуемыми эксплуатационными свойствам. Это приводит к тому, что многие потенциальные покупатели отказываются от приобретения сендвичных панелей в пользу других, проверенных материалов. Прежде чем отказаться от применения канадской технологии, все же лучше немного больше узнать о настоящих технических показателях сип панелей.
Solovjev
Solovjev
09.10.2016 в 14:06:10
Разве это дом? Картонная коробка :( Может, рассмотрите другой материал для дома?
бегрол
бегрол
19.10.2016 в 09:46:41
inform написал: Рекомендовали для постройки дома сип панели, кто нибудь строил, чем хороши или плохи?
В отличии от классических каркасных домов , постройки из СИПпанелей требуют идеальной точности при сборке .
dll2003
dll2003
07.11.2016 в 17:32:22
inform, Добрый день! У моего коллеги по работе построен дом из СИП панелей. Сам дом ему строила фирма, а дальше он делал все сам, ну и я ему немного помогал. Когда с женой выбирали какой дом строить самим, так же останавливались на этом варианте и немного его изучали, но отказались в пользу брусового. Соседи у нас, в деревне, построили себе такой дом. Соответственно не являясь профессиональным строителем домов, я не претендую на на истину, а могу изложить только своё мнение, но основанное не на пустом месте. Возможно оно вам окажется полезным. Как тут правильно заметили у данной технологии есть и свои плюсы и свои минусы. Из плюсов, относительная дешевизна (тут важно как и с чем сравнивать), быстрота возведения, в итоге получаем дом с ровными полами вертикальными стенами, т.е. с правильной геометрией (опять же если строители будут обладать достаточной квалификацией). Так как такие дома имеют небольшой вес, то и фундамент для них обходиться дешевле. Такие дома по своей сути похожи на термос, это и плюс, т.к. мой коллега, например очень мало платит за его отопление зимой и тепло долго держиться (с его слов, по отношению к его соседям по снт), так и минус (упомяну ниже). Из недостатков, очень желательно не нарваться на кустарных изготовителей сип панелей, т.к. технология довольна проста и некоторые лепят их чуть ли не в гараже. Квалификация строителей должна быть высокой, полностью согласен с предыдущим замечанием, необходима высокая точность при сборке. После постройки вам необходимо будет озаботиться как внешней так и внутренней отделкой, т.к. плиты OSB необходимо защитить. Снаружи можно например покрасить, наши соседи в деревне покрасили его "резиновой" краской (видел такую в ЛМ), вроде ни чего получилось, обычно сайдингом закрывают. Внутри есть разные варианты, мой коллега, например, внутри обшивал гипсокартоном, потом шпаклевал и красил. В общем морока с внешней и внутренней отделкой (хотя, т.к. дом имеет правильную геометрию, то многие проблемы во внутренней отделки вас минуют, например выведение углов и т.п.). Как упоминал в плюсах, т.к. дом напоминает термос, то обязательно необходимо озаботиться (в серьёзном смысле) вентиляцией приточной и отточной (сип панель вообще не дышит и окна сейчас почти в 100% ставят пластиковые). Мне самому, главное, что не понравилось в таком доме, плохая звукоизоляция. Внутри все очень хорошо слышно, например на первом этаже, о чём говорят на втором, и так же что происходит на улице. Создаётся эффект некой картонности дома, и это при том, что мой коллега использовал звукоизоляцию между стеной дома и гипсокартонном. Если строиться на отшибе и хочется слушать лес, птичек, то тогда хорошо, ну а если в снт и слушать своих соседей, то тогда плохо ;)
The Truth Is Out There
Bevina
Bevina
10.11.2016 в 11:31:13
inform, Хороши эти дома тем, что у них легкая конструкция. Вот у меня дом в 130 кв. метров и его вес менее 14 тонн вышел. Хорошая низкая теплопроводность, так как СИП панель, используемая для несущих стен, имеет толщину всего 160-170 мм, а по теплопроводности заменяет кирпичную толщиной 2,42 м.:) Плюс это строить дома из СИП панелей, могут всего несколько человек, не применяя тяжелой техники. А сборку коробки дома можно провести за две недели. Но тоже, как и написали выше, что постройки из СИП-панелей требуют идеальной точности при сборке. Поэтому, главное, нужно выбрать хороших людей. До этого лучше нужно почитать много отзывов, посоветоваться. Получилось всё качественно, как по мне. Всего 3-4 месяца и дом готов под ключ. И да, это благодаря тому, опять таки, что это дом из СИП-панелей. Поэтому так быстро. Минус тут наверное единственный, это не сильно хорошая звукоизоляция. Так что лучше такие дома подходят не для сильно шумной улицы или еще лучше для дачи :)
Всем бобра! :)
Йозеф Швейк
Йозеф Швейк
Красноярск
14.11.2016 в 02:53:55
На мой взгляд у данного материала есть два основных минуса: 1. Отличные условия для проживания мелких и наглых грызунов, которые хоть и не не употребляют в пищу полистирол, но устраивают в нем на зиму гнезда, правда на лето перебираются на свежий воздух. 2. Не совсем ясна судьба дома на вторичном рынке, то есть, если придется продавать через несколько лет такой дом, а в жизни может случиться всякое-переезд, не возможность проживания за городом из за состояния здоровья, то насколько он будет востребован и оценен-вопрос! К тому же ни кто не гарантирует, что через 5-10 лет такой материал как СИП панели не признают не пригодным для постоянного проживания.
Аркадий
Аркадий
06.02.2018 в 12:59:27
Йозеф Швейк,
Йозеф Швейк написал: К тому же ни кто не гарантирует, что через 5-10 лет такой материал как СИП панели не признают не пригодным для постоянного проживания.
В РФ такое и восне Не может приснится ибо это РФ, а не РБ. В СИрии скорей такое произойдет чем в РФ. :a
Валентин88
Валентин88
02.03.2018 в 09:45:33
хотелось бы услышать как люди справляются со звукоизоляцией и вентиляцией. Что устанавливают и что наиболее эффективно.
