crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
26.09.2016 в 19:58:27
Доброго времени суток, есть балкон(см. фото) ![] Левая часть балкона - тоже застеклена.
Хотелось бы утеплить его, для этого убрать плиту ограждения, отмеченную рамкой. Сложить стенку из пеноблока (50мм?), на передней и боковой части. Боковую сделать глухой т.е. стенка до плиты верхнего балкона, а на переднюю установить пластиковое остекление. Возможно ли такая перепланировка балкона без ущерба несущей способности?
Отредактировано GRANTES 28.10.16.
Dima_495
Dima_495
12.09.2017 в 11:32:21
Фото изнутри балкона не помешало бы! Есть ли смысл сносить плиту? У нее скорее всего зазор с перекрытие. Изменение фасада здания, высотные работы.... Предлаю возвезти стенку из пеноблока, в зазор проложить утеплитель. Стеклопакеты поставить на новую стену из пеноблока.
newsolutions
newsolutions
12.09.2017 в 20:41:52
Демонтируйте парапет. Остеклите от пола до потолка единой конструкцией. По нижнему ряду установите сендвич панели ПВХ. Получите готовую утепленную конструкцию не требующую дополнительной отделки или утепления.
Dima_495
Dima_495
12.09.2017 в 22:43:58
newsolutions написал: Демонтируйте парапет. Остеклите от пола до потолка единой конструкцией. По нижнему ряду установите сендвич панели ПВХ. Получите готовую утепленную конструкцию не требующую дополнительной отделки или утепления.
newsolutions Можно и так..... только во сколько раз вырастут теплопотери комнаты (расходы на отопление и кондиционирование) с ТАКОЙ лождией? Кроме пола-потолка еще окно, которое по определению (какое бы оно крутое на было) не сравнится по тепловому сопротивлению с комбинацией пеноблок + пенополистирол (или минвата)...
