DolinEA
DolinEA
29.09.2016 в 10:45:52
Здравствуйте! Получаю квартиру (одна комната) в новостройке, и прошу совета по разводке труб отопления. Как сделано застройщиком показано на картинках, а именно:
  1. Разводка по полу.
  2. Два радиатора - на кухне и в комнате.
  3. В квартиру заходит две трубы, которые идут к радиатору в комнате.
  4. В середине комнаты от них сделано ответвление к радиатору ну кухню.
Распределительный щит находится в коридоре, то есть вне квартиры. Там же стоит счетчик потребленного тепла, на каждую квартиру. Вопросы замены самих радиаторов, вентилей регулировки пока оставим в стороне, понятно, что там все самое простое и их менять в любом случае.
Вопросы по самой разводке:
  1. Правильное ли такое подключение, или лучше каждый радиатор питать от своего комплекта труб?
  2. Если да, то могу ли я (нанятый мастер) подключить к распределительному щиту коллектор и подсоединить еще две трубы?
Фото:
DolinEA
DolinEA
29.09.2016 в 10:57:25
Добавляю схему квартиры с нанесенной текущей разводкой труб.
master.msk
master.msk
29.09.2016 в 15:03:14
DolinEA, попутку, т.н "тихельмана" сделайте, зачем зависимость от балансировки в вашей схеме заложена, что не очень хорошо само по себе. А в попутной схеме этой зависимости значительно меньше, меньше требования к качеству работы системы, которое неибежно будет ухудшаться в зависимости от замены проектных радиаторов и разводки соседями. Также можно избежать тройников в стяжке, используйте проходные установочные углы или тройники.
DolinEA
DolinEA
29.09.2016 в 16:02:43
Как-то так?
DolinEA
DolinEA
29.09.2016 в 16:35:07
Или скорее даже так, да?
DolinEA
DolinEA
29.09.2016 в 16:42:13
Еще один момент - радиаторы разного размера: 1500 на 500 700 на 500
master.msk
master.msk
29.09.2016 в 17:39:29
DolinEA написал: Как-то так?
DolinEA,
DolinEA написал: Или скорее даже так, да?
DolinEA, Нет, см. Фото
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 20:32:35
DolinEA, Вот только не злитесь, пожалуйста! Ведь в каждой шутке - есть доля шутки, а остальное - правда... Когда у Вас заболит сильно зуб, Вы пойдёте к стоматологу (чтобы зуб вылечить)? или к сантехнику, чтобы он его Вам выбил разводным ключём №4?
Знаю, как решить все Ваши проблемы по отоплению (это моя профессия и призвание). Но не по взмаху волшебной палочки...
DolinEA
DolinEA
30.09.2016 в 13:37:43
Inch1964, это коммерческая ветка форума или ваш личный профиль? Я спросил совета, слушаю ответы. Хотите что-то посоветовать, говорите. Нечего сказать - ну Вы в курсе.
DolinEA
DolinEA
30.09.2016 в 13:38:42
master.msk, спасибо, буду смотреть.
DolinEA
DolinEA
30.09.2016 в 15:33:28
Получилось что-то такое:
Радиусы сгибов и направление подвода пока что условное, понятно что подходить будет от стен. Правильный ли порядок радиаторов, какой из них будет теплее?
