Leprechaun написал: Всё это всё равно сейчас под замену пойдет
Что будет, что Вы планируете? Сколько кабелей будет выходить из нового щитка?
30.09.2016 в 16:07:05
Вечный студент
30.09.2016 в 16:32:25
Извините, я не знаю точный порядок расположения. Подумал.. Основной 4-ка соединится с уже имеющимся напрямую чтобы запитать коробку №2,3 и наверное еще отдельный хвостик запитает электрику в первой комнате, которую я хочу отдельно отключать.
Таким образом 2 провода от автоматов наверное.. и диф.автомат
30.09.2016 в 16:57:52
Leprechaun, Даже в маленькой квартире есть смысл разделить все на группы. Просто сейчас Вы делаете не совсем правильно.
30.09.2016 в 17:03:20
Да-да, наверное так и будет - 2 группы, кухня возле счетчика и всё остальное отдельно
30.09.2016 в 22:33:57
Leprechaun, Вам бы на каждую соединительную коробку кинуть отдельный кабель от щитка. И на каждую такую группу будет свой автомат. А лучше автомат+УЗО.
Автоматы на 25А, которые сейчас менять не собираетесь - обязательно сменить. На что - зависит от итоговой схемы. В любом случае не более 16А.
Leprechaun написал: 0,75 я уже не выковыряю, ну в крайнем случае сгорит в штукатурке? на него наверное нет смысла опираться в выборе автомата.
В случае КЗ, если не сработает автомат, будет гореть вся линия от щитка до точки замыкания. Не зависимо от сечения. Пожароопасная ситуация.
04.10.2016 в 10:47:09
Всё сделали, спасибо за советы! Получилось красиво, три автомата и диф.автомат в щите (). Первый автомат на кабель 4-ку идущий в следующую комнату, второй на розетку под бойлер 2.5 мм, третий на все новые коммуникации (освещение выполнено 1.5 мм) вокруг счетчика включая бойлерную розетку, кроме кабеля 4 мм. Автоматы пока не менял.
Еще у меня такой вопрос. Обрезал я не разобравшись нужный провод в подсобное помещение, лишь кончики из плитки остались. Соединили мы их от выключателя остатками ШВВП и электрик залил каким-то изоляционным клеем
Но этого конечно мало, еще буду заштукатуривать. Вот думаю чем защитить соединение от влаги на стену. Гипс воду впитывает, хороший вариант цемент и какой-то аквастоп, но побаиваюсь что натяжением при высыхании разорвет. Были б кончики чуть подлиннее то нет проблем утопить, а так над самой плиткой торчит. Вода туда не то чтобы хлещет, но может струя пройти когда моют санузел.
04.10.2016 в 11:29:34
Leprechaun написал: Еще у меня такой вопрос. Обрезал я не разобравшись нужный провод в подсобное помещение, лишь кончики из плитки остались. Соединили мы их от выключателя остатками ШВВП и электрик залил каким-то изоляционным клеем
Судя по фото, винтовой полиэтиленовый клемник залили чем-то непонятным. Я прав?
Если так, то это капец.
Leprechaun написал: Но этого конечно мало, еще буду заштукатуривать. Вот думаю чем защитить соединение от влаги на стену. Гипс воду впитывает, хороший вариант цемент и какой-то аквастоп, но побаиваюсь что натяжением при высыхании разорвет. Были б кончики чуть подлиннее то нет проблем утопить, а так над самой плиткой торчит. Вода туда не то чтобы хлещет, но может струя пройти когда моют санузел.
Винтовые соединения нельзя замуровывать. Тем более с такой халтурной изоляцией.
Муровать можно только неразборные соединения (пайка, сварка, опрессовка) после герметизации их термоусадкой на клею.
04.10.2016 в 12:28:55
Я не знаю как этот клей называется, это полумера. Другое соединение видимо было затруднительно сделать не сбивая плитку, слишком маленькие кончики остались. Понимаю что решение не супер, но в сложившейся ситуации все же как лучше это дело закрыть. Винтовое соединение может ослабнуть наверное.
04.10.2016 в 13:00:27
В общем понял, так не оставлять. Сниму кусочек плитки и перепакуем нормально.
А какое по АД12 диф.автомату мнение скажете. Так понял это бюджетное решение, много критики в сети, жить с ним можно раз уж куплен?
