Alex___dr написал : Контейнеры PROTOOL отдельно... Можно купить любой перфоратор и упаковать в контейнер.
Не получиться, необходим пластиковый поддон для самого перфа и оснастки. А просто кидать в голый систейнер - неразумно, так как центр тяжести будет нарушен и переносить такой систейнер неудобно. Опыт обладания 12-ю систейнерами с инструментами и универсальными. Была попытка приспособить пустой под макитовскую "болгарку" - неудачно.
Alex___dr написал : У 2-26DFR 2,7кГ/3,0 дж
Длина 407 мм, габаритная длина Систейнера 395 мм. Ширина 210 мм, габаритная ширина Систейнера 295 мм. Внутри Систейнера и того меньше, а значит если и уместится, то в раскорячку. =(
Alex___dr написал : А на каких работах помер Metabo Мульти 28??
Сверление сквозных в бетоне, штробление под инженерные коммуникации. Чемодан, а вернее замки сломались практически сразу при транспортировки. Надо отдать должное, сам аппарат отработал стойко. К тому же, я его тоже мучил.
Alex___dr написал : Сомневаюсь, что найдёте, не так давно PROTOOL на Российском рынке, да и стоит не мало.
