Agers
Agers
Красногорск
04.10.2016 в 09:27:05
Имею негативный опыт использования кулачкового патрона BOSCH на адаптере SDS-Pro, которым укомплектовн перфоратор этой фирмы. Хоть на патроне написано ROHM, а на коробочке Made in Germany, патрон отвратительный. Бывают патроны самозажимные, а этот - саморазжимной. И после кадой работы с приличной нагрузкой из него высыпаются стальные опилки, а на кулачках видны повреждения. Сталь, из которой сделаны кулачки совсем слабая. Вот, появилась идея заменить патрон на нормальный. Внутри патрона винт под PH3. Пытался его открутить шуроповертом, но 30 НМ оказалось мало для этого винта. Руками то же отвинтить не удалось. Соотвественно, вопросы:
  1. Кто знает, может там левосторонняя резьба и я его наоборот закрутивал ?
  2. Допустим, я откручу этот винт. Сам патрон имеет обычную, правую резьбу или как ?
  3. Может, у кого есть идеи как это дело разобрать ?
Serg
Serg
04.10.2016 в 09:40:20
Agers написал: Кто знает, может там левосторонняя резьба и я его наоборот закрутивал ?
Конечно левосторонняя.
Agers написал: Пытался его открутить шуроповертом, но 30 НМ оказалось мало для этого винта. Руками то же отвинтить не удалось.
Надо сделать так - поставить патрон в перфоратор, зажать в него имбусовый ключ (г-образный шестигранник) и парой несильных, но резких ударов молотка по шестиграннику освободить винт (ударами Вы как бы закручиваете патрон, на патроне резьба правая), затем отвернуть винт, раскрыв полностью патрон и скрутить патрон, а потом уже вынуть адаптер из буксы перфоратора.
bkvel
bkvel
Миасс
04.10.2016 в 09:40:43
Agers, 1.Да, там левая резьба. 2.У самого патрона резьба правая. 3.Разобрать, не повредив адаптер, будет тяжело. Какой у Вас перф? У моего 2-28 DFV патрон отличный, ничего не сыпется...
Anat78
Anat78
Серов
04.10.2016 в 09:50:41
bkvel написал: Какой у Вас перф? У моего 2-28 DFV патрон отличный, ничего не сыпется...
4-32
Agers
Agers
Красногорск
04.10.2016 в 09:59:51
Serg, Спасибо. Попробую. Зря я его закрутичал. Надеюсь, резьбу не сорвал.
Agers
Agers
Красногорск
04.10.2016 в 10:00:52
bkvel, 4-32 одного из последних выпусков. Раньше там шли хорошие патроны.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.10.2016 в 11:12:13
Agers написал: 4-32 одного из последних выпусков. Раньше там шли хорошие патроны.
Так значит там наверное китайский ROHM-VEIDA. Пласитового ободка между полумуфтами нет?
Agers
Agers
Красногорск
04.10.2016 в 11:43:05
Vadim63, Нет, пластикового ободка нет. Но фиг бы с этим ободком. Сталь совсем хреновая. У меня даже на совестких дрелях кулачки так не крошились.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.10.2016 в 12:10:05
Agers написал: Vadim63, Нет, пластикового ободка нет. Но фиг бы с этим ободком. Сталь совсем хреновая. У меня даже на совестких дрелях кулачки так не крошились.
Agers, что поделать, китай не стабилен. Был у меня такой патрон, когда они только появились, вроде без нареканий. Сейчас видимо ситуация изменилась.
Serg
Serg
04.10.2016 в 13:03:19
Agers написал: Спасибо. Попробую. Зря я его закрутичал. Надеюсь, резьбу не сорвал.
Нет, там резьбу сорвать сложно, скорее шлиц, но и тогда есть выход - надо высверлить шляпку сверлом 6,5мм, шлиц РН неплохо центрирует, только не просверлите сам патрон, когда шляпка будет просверлена, она превратится в колечко и ее можно будет удалить, затем открутить патрон с помощью Г-образного шестигранника и молотка, а потом на оставшемся теле винта нарезать шлиц - шлицовка, дремель, мультимастер - и выкрутить винт. Плюс этого метода, что можно извлечь патрон, даже если шлиц на контрящем винте превратился в конусную лунку, минус - придется найти новый контрящий винт. Но его легко купить в магазине фирмы Крепмаркет прямо рядом с Красногорском на Путилковском шоссе, вл.111А.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.10.2016 в 15:03:49
Agers написал: на патроне написано ROHM, а на коробочке Made in Germany, патрон отвратительный.
Может стоит обратиться в сервис-центр Бошевский? Чтобы провели проверку не бракованный ли патрон. Чтобы германский Рём был отвратительным - этого раньше не бывало.
Vadim63 написал: там наверное китайский ROHM-VEIDA
Вейду, вроде бы, выпускают только в Китае. А ТС уверяет, что "Made in Germany".
ИМХО (IMHO)
