В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.01.2017 в 00:01:56
Remonter\/, Если серьезно, бесплатный теплый пол бывает только в мышеловке... :( Если совсем серьезно - не расстраивайтесь, Вы ничего не потеряли. Возможно, в радиусе 20 см вокруг радиатора, напольное покрытие теплее на 1~2 градуса, но не далее (у Вас этот радиус меньше, но на комфортность жилища это не влияет, т.к. находиться рядом с горячим радиатором не очень комфортно) И уж конечно, Вам никто не будет перевешивать батареи по такой смехотворной причине
Remonter\/
Remonter\/
31.01.2017 в 01:22:57
В0д0пр0в0дчик написал: Remonter\/, Если серьезно, бесплатный теплый пол бывает только в мышеловке... :( Если совсем серьезно - не расстраивайтесь, Вы ничего не потеряли. Возможно, в радиусе 20 см вокруг радиатора, напольное покрытие теплее на 1~2 градуса, но не далее (у Вас этот радиус меньше, но на комфортность жилища это не влияет, т к находиться рядом с горячим радиатором не очень комфортно) И уж конечно, Вам никто не будет перевешивать батареи по такой смехотворной причине
В0д0пр0в0дчик, спасибо, успокоили :)
На самом деле, два из трех радиаторов у меня сняты, и то не особо холодно. Наверно, потому что в комнатах лоджии.
SunFire
SunFire
31.01.2017 в 10:25:15
В0д0пр0в0дчик, я извиняюсь, но на этом форуме пару месяцев назад серьёзно обсуждалась эта тема, и все пришли к выводу, что во всём помещении пол становится НЕМНОГО теплее, если радиатор расположить на высоте 8-10 см от пола, по сравнению с 15 см. Постараюсь тему найти.
Наверное я должен был уточнить, что это не мой личный опыт, а опыт местных профессионалов, а возможно и "профессионалов" в кавычках.
SunFire
SunFire
31.01.2017 в 10:51:15
Не, бегло не нашёл, а сидеть полдня искать - мне оно не надо :) Возможно, это было в огромной теме Олеговича про установку радиаторов.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.01.2017 в 12:08:29
SunFire написал: Не, бегло не нашёл, а сидеть полдня искать - мне оно не надо :)
А зачем Вам тему то искать?? Тут часто пишут: "Была такая тема...", как будто тема это сура из Корана (т е истина, в последней инстанции) Вы же счастливый обладатель пирометра - сделайте 3-4 замера и отпишитесь, дел на 5 минут
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2017 в 13:43:34
SunFire написал: а сидеть полдня искать - мне оно не надо :)
Логический вывод: "Если оно Вам не надо, то уж тем более это никому больше на надо!" ;) Уж простите за выражение: "Вытереть Вам попку - исключительно Ваша проблема, если Вы не грудничок".
И если Вам вообще "ничего не надо", то живите так, как и жили до сих пор.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.01.2017 в 13:55:15
Inch1964, Вы бы лучше не изгалялись, а бросили свои 5 коп... Вопрос: как влияет положение радиатора на т-ру пола в комнате??? Возможно, владеете полезной инфой - не жмите...
SunFire
SunFire
31.01.2017 в 16:24:46
Inch1964 написал:
Inch1964, самоудовлетворение (месяц назад было удалено Администрацией), попки, удлинитель потока в @нус ... Вы меня пугаете ... Интересно, Вы женаты ?
P.S. свои советы как мне жить засуньте ... в общем Вы уже сами догадались куда: в Ваше любимое место.
SunFire
SunFire
31.01.2017 в 16:27:39
В0д0пр0в0дчик, :a Вы мне предлагаете один из правильно установленных у меня радиаторов переставить выше, и сделать сравнительные замеры ? Да Вы гурман :D
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
31.01.2017 в 16:47:25
SunFire написал: В0д0пр0в0дчик, :a Вы мне предлагаете один из правильно установленных у меня радиаторов переставить выше...
Ни в коем случае... Очень хорошо, что у Вас все правильно. Мне кажется, что т-ра пола в комнате слабо зависит от радиатора (правильно или неправильно установленного) Проверить это - вполне в Ваших силах (может я напрасно шутил - придется извиняться :o )
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2017 в 20:40:19
Remonter\/, имхо не критично абсолютно
