Prymie
Prymie
Батайск
07.10.2016 в 02:05:39
Привет! Делаю ремонт в старом доме. Нужен совет как быть со стеной. Состоит из (снаружи-внутрь) 1..1,5 кирпича, дерево 7 см, штукатурка (не цементная) 6..8 см. Штукатурка вся очень не ровная, на дереве держится плохо, но если не трогать не отваливается. Если начать снимать снимается легко большими пластами. Дерево в плохом состоянии: пересохшееся, подгнившее. В перегородочных стенах такое же дерево в намного лучшем состоянии. Есть подозрение, что выпадает конденсат на границе дерево-кирпич. Обшивать буду ГКЛ на профиле. Вопрос что делать со штукатуркой? Снимать или оставить? Делать ли пароизоляцию под ГКЛ? Хотелось бы, конечно еще утеплится, но изнутри насколько знаю нельзя.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 13:15:30
Поюзайте поиском темы про сталинские дома... там все пережевано много раз...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.10.2016 в 20:11:45
Штукатурку сбить.Всю гниль удалить.Обработать биозащитой.По возможности заменить межвенцовый утеплитель.Если есть желание,то можно изнутри уложить минвату,но без фанатизма.50мм хватит. Занимался всем этим в 2014 году даже тему на FH создавал.
jek
jek
Липецк
08.10.2016 в 01:12:31
Prymie написал: Вопрос что делать со штукатуркой? Снимать или оставить?
Оставьте ее на месте, она съест не много от толщины. Но зато под ней же останутся и грибковые споры (наверняка вы заметили черный налет на деревянном каркасе, к которому пришита дранка), не разлетевшись по всей площади строения. В старых домах этот момент надо учитывать (есть негативный личный опыт).
Prymie
Prymie
Батайск
08.10.2016 в 17:45:52
Ломая перегородки большая часть штукатурки поотваливалась, так что придется остатки сбивать. Труха уже поразлеталась. Толщина стены - кирпич. Щели. Придется утеплятся изнутри иначе замерзну. :(
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:02:33
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Yuri87
Yuri87
13.09.2017 в 12:20:22
сделать фасад можно у ребят, очень хорошо делают http://fasmas.ru/
