Bartes
Bartes
08.10.2016 в 12:50:13
Доброго времени суток. Недавно приобрел (6.10.2016) Промышленная бормашина для тяжелых работ Proxxon IBS/Е Первый день никаких замечаний отработал около часу (полировал), на следующий день начал греться в районе алюминиевой вставки. На холостых оборотов где-то 40-45 градусов за 10 мин, а под нагрузкой больше 50 градусов (рука не держит) Подскажите пожалуйста, это нормально для таких станков или попался брак и нужно нести обратно в магазин?
Барута
Барута
Анапа
08.10.2016 в 12:57:05
Для такого вопроса не обязательно создавать тему. Ее мало кто читать будет. Есть примерно вот такая тема http://www.mastercity.ru/forums/t40185-vse-o-dremel-i-proxxon/ Там и спросите. И еще - машинка ваша вполне может быть проходит обкатку/притирку щеток, что и вызвало повышенную температуру корпуса.
Bartes
Bartes
08.10.2016 в 13:23:19
Барута, благодарю, но там не корпус греется,а часть за которую держится около крепления цанг
Барута
Барута
Анапа
08.10.2016 в 13:32:03
Подшипник?
Bartes
Bartes
08.10.2016 в 14:07:52
Вот здесь
Bartes
Bartes
08.10.2016 в 14:28:07
Барута, вот здесь
HI2
HI2
08.10.2016 в 14:50:11
ну,ес-но греться будет то,что и должно согласно физики .. пластик корпуса не теплопроводен... а крпус редуктора совсем наоборот....
.если работы таким инструиентом ваше занятие,слезайте с этого бренда... либо работайте 5 через 5. ...а вообще купите другую машинку... либо "профиль",либо саиую легкую,но взрослую ПШМ. ... ну ,или смотрите на машинки от "зубных врачей" :)
Bartes
Bartes
08.10.2016 в 16:09:37
HI2, как купил работал где-то 2 часа по полчаса с перерывами по 10 минут и не грелась, нормально работало, рука держала
Vollob
Vollob
Тула
08.10.2016 в 20:51:54
Барута написал: И еще - машинка ваша вполне может быть проходит обкатку/притирку щеток, что и вызвало повышенную температуру корпуса.
Скорее всего так оно и есть. У меня тоже самое с Дремлем 4000-ым было. И грелось не по детски в том же самом месте что и этот Проксон. Моему возмущению не было предела. Но потом смирился с этим и перестал обращать внимания на повышенный нагрев. По прошествии какого то времени заметил что нагрев стал совсем небольшим, так чуть-чуть. Так что не обращайте внимания. Хотя можно и разобрать и посмотреть подшипник, может действительно подклинивает.
Bartes
Bartes
09.10.2016 в 14:51:32
Vollob, какие интервалы работы у вас были?
Vollob
Vollob
Тула
09.10.2016 в 21:02:26
Bartes, интервалы были небольшие. Где то 2-3 минуты и уже очень горячая. Причем не важно, с нагрузкой или без. Сейчас все в норме. Хотя у меня нет таких работ чтобы часами сидеть не отрываясь.
