бегрол
бегрол
10.10.2016 в 16:40:35
Сенко . Зеленым цветом светит кнопка - это означает что аппарат готов к стрельбе . Если кнопка мигает - значит включен секвентальный режим - серийная забивка шпильки при касании носиком заготовки .
бегрол
бегрол
10.10.2016 в 16:50:45
Из прочих особенностей СЕНКО : в баллоне закачен газ - мотор оттягивает поршень , поршень сжимая газ повышает давление этого самого газа . Курок освобождает поршень , сжатый газ его толкает и гвоздь забивается .
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.10.2016 в 17:20:12
бегрол, по расходке в Москве знаю есть для Сенко в 100пил, gngroup, и у самих Сенко. По Девалту-именно из-за угла наклона я не купил такой.Возможно в gngroup есть для него..,если есть с таким углом модель Trusty.Поискать аналогичную пневматику и там закупится.
бегрол
бегрол
10.10.2016 в 17:54:35
Вячеслав И., я ж говорю - заказал в http://dewaltspb.ru/toolz/rashodka/4567/DT9902 Можно с Финляндии привезти . Если большие объемы - просто заказать заранее побольше . Кстати , монтировал недавно забор - удобно сначала прихватить доску штифтами (один сверху , один снизу) и потом уже висящие доски прокручивать саморезами .
бегрол
бегрол
10.10.2016 в 18:11:55
Вернемся к ДеВольту . Собран не менее качественно (Чехия) , два светодиода подсветки , безщеточный двигатель .
бегрол
бегрол
10.10.2016 в 18:45:28
В плюсах ДВ помимо безщеточности - линейка инструмента на этих акб , их бОльшая емкость . Так же ДВ спокойно стоит и на акб и на голове . Сенко либо лежит на боку , либо стоит на батарее на подставке (магазин ниже аккумулятора). В плюсах Сенко - конструкция , которая по заявлениям производителя не уступает в надежности и долговечности пневматике . А так же "нормальный" калибр шпилек , который более распространён в РФ .
alzp
alzp
10.10.2016 в 19:00:40
как с откликом (задержка между нажатием и забитием) и скорострельностью ? сколько на одном заряде можно набить ?
спасибо !
бегрол
бегрол
10.10.2016 в 20:27:56
alzp написал: как с откликом (задержка между нажатием и забитием) и скорострельностью ? сколько на одном заряде можно набить ?
спасибо !
alzp, значит так : Сенко лупит без задержки и в одиночном и в секвентальном режимах .
ДВ бьёт с полсекундной задержкой начальной в одиночном режиме . То есть первый выстрел происходит так : Прижимается носик - мотор разгоняется полсекунды (слышно-жужжит двигатель разгоняясь) - нажатие на курок - выстрел . Если в течении секунды надо произвести еще выстрел , то он происходит без задержки , т.к. двигатель не успевает остановиться . Стрельба очередями происходит без задержки .
SerShe
SerShe
10.10.2016 в 21:02:59
бегрол написал:
"Гвозди" . Длинная двухцветная обойма - 15ый калибр . Вторая соответственно ДеВольт , 16ый .
бегрол, Гриш, у ДВ 20 градусов? Шпильки на бошевские очень похожи.
бегрол
бегрол
10.10.2016 в 21:14:15
SerShe написал:
бегрол написал:
SerShe, Сергей , да 20' .Почем нынче бошевские ?
SerShe
SerShe
10.10.2016 в 21:18:55
Последний раз в мае брал, по 1400 руб 38 мм. В коробке 2000 шт. Думаю, так и осталось примерно.
