papl
papl
Тюмень
10.10.2016 в 08:42:44
Подскажите пожалуйста в чём именно проблема. Стоят светодиодные лампы 5 шт 7-50W и диммер поворотный на 15-450W. При включении идёт задержка на 1 сек. и горит на полную мощность и уменьшает максимум 20-30% т.е от 70-100% горит и не уменьшает яркость меньше.
Вадим-1
Вадим-1
10.10.2016 в 09:45:28
проблема в принципиальной несовместимости ШИМ Драйверов светодиодных источников света и ТРИАК (Управляемых фазой) димеров. В Лучшем случае не будут работать, в худшем - выгорит входной каскад драйвера ( может даже с пожаром )
papl
papl
Тюмень
10.10.2016 в 09:47:12
Вадим-1, на какой диммер будет лучше всего поменять?
Вадим-1
Вадим-1
10.10.2016 в 10:02:26
papl, Вопрос конечно интересный!!! В лампочке скорее всего стоит стабилизированный источник тока, способный поддерживать заданный выходной ток примерно 0,3 А в диапазоне изменения питающего напряжения примерно от 100-260 В, т.е. на входе вы что-то меняете , а на выходе все стабильно. Если Вы хотите чтобы свет димировался Вам нужно чтобы драйвер лампочки это позволял. Димируемые драйвера 0-220 с управлением с Триак димера штука очень нестабильная, поскольку сильно чувствительна к дрожанию фазы питающей сети. Имеются димируемые драйверы с управлением 0-10В, но они требуют специального димера и прокладки дополнительного провода. Китайцы сейчас от такого решения отказалисьв пользу решения когда в драйвера интегрируют контроллер, позволяющий регулировать выходной ток с управлением по WiFi. т.е. управлять явкостью или цветом с пульта или с мобильного телефона. мобильных приложений для этого масса.
papl
papl
Тюмень
10.10.2016 в 10:21:36
Вадим-1, а если поставить сенсорный с рабочим напряжением 10-250 В или всё же лучше будет найти подходящие лампы под нынешний диммер?
strider1978
strider1978
10.10.2016 в 10:35:28
На двух-трёх клавишный выключатель.
papl
papl
Тюмень
10.10.2016 в 10:46:25
с каким рабочим напряжением нужен диммер для таких ламп? И зависит ли от типа исполнения?
papl
papl
Тюмень
10.10.2016 в 11:18:52
avmal
avmal
10.10.2016 в 11:20:31
papl написал: а если поставить сенсорный с рабочим напряжением 10-250 В или всё же лучше будет найти подходящие лампы под нынешний диммер?
Диммер тоже надо будет подходящий. Поставьте обычные лампы накаливания и вы лишитесь головной боли.
papl
papl
Тюмень
10.10.2016 в 11:28:30
avmal, димер с рабочим напряжением 10-250 В может подойти под мои сейчас нынешние светодиодные лампы или всё таки есть вероятность что проблема с неполным уменьшением яркости так и останется?
Вадим-1
Вадим-1
10.10.2016 в 11:34:43
papl написал: Вадим-1, а если поставить сенсорный с рабочим напряжением 10-250 В или всё же лучше будет найти подходящие лампы под нынешний диммер?
papl,
  1. Внешний вид или как Вы управляете димером это вторично равно как и то на какую мощность рассчитан димер. Главное как димер управляет драйвером!!! и в этом стыке имеется несовместимость. Вы же не поставите штурвал от парохода на самолет? Хотя и то и то называется судном.
  2. Купить димируемые лед лампочки - вариант спорный. В этом случае вместо активного ШИМ драйвера в лампочке стоит пассивный ограничитель тока - емкостное сопротивление-конденсатор.
    В этом случае большой риск иметь сверхнормативные пульсации светового потока.
