Clrs
Clrs
Сочи
13.10.2016 в 13:21:57
Дмитрий Петров написал: к одному автомату же несколько розеток рассчитанных на 16А. То есть влючив потребителей в разные розетки суммарно больше чем на 16А(кабель 2.5 позволяет) вырубит автомат. Или я чего то не понимаю?
Вы не понимаете то, что 16А - это почти 3.7кВт. 16А автомат спокойно будет держать и 4кВт. Как вы нагрузите так розетки одновременно? Даже если вы включите в каждую розетку такой мощный потребитель, его еще нужно разогнать на полную мощность, которая обычно бывает крайне кратковременной. Мощные потребители поэтому и имеют свои отдельные линии, а простые розетки предназначены для того чтобы туда телевизоры с майфунами и прочими зарядками пихать. Ими вы не перегрузите никогда.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2016 в 13:33:51
Дмитрий Петров написал: MrGalaxy, к одному автомату же несколько розеток рассчитанных на 16А. То есть влючив потребителей в разные розетки суммарно больше чем на 16А(кабель 2.5 позволяет) вырубит автомат. Или я чего то не понимаю?
Дмитрий Петров, может произойти авария потребителя, подключённого в одну из розеток, когда ток превысит номинал, 25-амперный автомат не сработает. Или через тройник насуют чего-нибудь. Тройник задымится, оплавится и т.д.
Вечный студент
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Артем
13.10.2016 в 14:10:51
Приложу еще схему от дизайнера, для общего понимания
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Артем
13.10.2016 в 14:31:06
Вот доработанный вариант https://drive.google.com/open?id=0B5tBm7MnHIMPZWRiQndqR0lzNmc так думаю получше будет
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2016 в 15:01:16
Дмитрий Петров написал: Вот доработанный вариант https://drive.google.com/open?id=0B5tBm7MnHIMPZWRiQndqR0lzNmc так думаю получше будет
Дмитрий Петров, другое дело! На светильники (900 Вт) вполне достаточно 10 А автомата.
Люстра-кабинет, правда, под 16-амперным автоматом, её бы ещё вывести под 10- или 6-амперный.
Вечный студент
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров
Артем
13.10.2016 в 15:04:47
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, там 900 ватт это по одному потребителю если взять. Смотри колонку мощность всего. И сразу вопрос хватит ли на этот весь свет сечения 1.5мм2?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.10.2016 в 15:15:53
MrGalaxy написал:
Дмитрий Петров, 10 А - это 2,2 кВт. 1800 Вт меньше, так что нормально. 1,5 кв.мм достаточно (при условии автомата 10 А; если 16 А, то провод надо 2,5 кв.). Чтобы падение на проводах было меньше, разводить надо не шлейфом, а радиально.
Вечный студент
SB3
SB3
Магадан
13.10.2016 в 18:04:08
Дмитрий Петров, скажите дизайнеру, чтобы розетки и свет рисовал и на разных планах тоже).
megrad
megrad
13.10.2016 в 18:30:11
MrGalaxy написал: Удлинители и тройники - зло!
:clapping :applause:
bnmuyt
bnmuyt
13.10.2016 в 22:32:40
megrad написал:
Ой, да ладно. Тройники - наше все. !#[https://www.youtube.com/watch?v=5wkQLXH_MBM]
megrad
megrad
14.10.2016 в 22:47:13
bnmuyt, для собственников не желающих думать самое то.
