l_andrey
l_andrey
15.01.2007 в 17:10:20
Проходит запах от соседей снизу. Полагаю, что через стояки - это единственное место без гидроизоляции.
Хочу как-нибудь это исправить. Но вокруг стояков у меня собран подвесной унитаз и нормального доступа к полу там нет. Добраться можно, но ограниченно.
Вопрос такой: чем сделать изоляцию? Основа там - пыльный бетон. Попытаюсь пропылесосить, но нормальной поверхности все равно не получится. Как лучше поступить? Мои соображения: какая-нибудь жидкая гидроизоляция, только чтобы не вредная (испаряться-то долго будет) или тонкий пол.
P.s. Прошу прощения если тема уже была. Поиском не смог. Сделать подпор вентиляцией не предлагать - только изоляция.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.01.2007 в 19:14:30
я заливал силиконовым герметиком в щель между гильзой и трубой
l_andrey
l_andrey
16.01.2007 в 08:41:45
Do Home Yourself написал : я заливал силиконовым герметиком в щель между гильзой и трубой
К сожалению, добраться до стояков со всех сторон очень трудно - мешают подвесной унитаз + расположение в углу.
А явных щелей между гильзой и стояками не было. Думаю, тянет не только в эти щели, но и просто через тяп-ляп заделанное отверстие в монолите. Лучше всего мне именно залить какой-нибудь состав. Остается выяснить какой именно.
Skywalk
Skywalk
16.01.2007 в 13:30:00
l_andrey написал : К сожалению, добраться до стояков со всех сторон очень трудно - мешают подвесной унитаз + расположение в углу.
Все очистить от пыли/грязи, загрунтовать, щели проклеить мелкой сеткой, а затем замазать гидроизоляционной мастикой Флехендихт или Kilto.
TankBoy
TankBoy
04.02.2010 в 23:58:49
А я вот стояки ГВС и ХВС запенил, вот теперь плохо сплю, думаю хорошо ли я сделал? Когда их потянет куда-нибудь при охлаждении/нагреве не рванет их? Стояки из полипропилена...
sokos
sokos
Самара
05.02.2010 в 13:30:46
TankBoy написал : А я вот стояки ГВС и ХВС запенил, вот теперь плохо сплю, думаю хорошо ли я сделал? Когда их потянет куда-нибудь при охлаждении/нагреве не рванет их? Стояки из полипропилена...
Беги скорей переделывать!!! Уже наверное рвет!:D
Я сначала оборачивал теплоизоляцией, а уже потом запенивал!!! Получается плотненько но одновременно и свозможностью движняка при тепловом расширении,
Алекс1972
Алекс1972
05.02.2010 в 16:49:56
Когда был мороз минус 20, то у меня тоже говнищем несло из коробы со стояками и фановой трубой. Сейча, когда, морозы спали, вонь ушла.
