Временные правила присоединения малых электростанций, с использованием энергосберегающих технологий, применяемых в качестве основных или резервных источников питания электроприемников потребителей
Руководитель Департамента электроэнергетики Минтопэнерго России
И.А. Новожилов
1.5. При приемке к эксплуатации малой электростанции режим работы нейтрали электростанции и защитные меры электробезопасности должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сети (электроприемниках) потребителей.
1.6. Подключение малой электростанции к сетям (электроприемникам) потребителя вручную разрешается только при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, исключающими возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергосберегающей организации в эксплуатационном журнале (формуляре).
1.7. Автоматическое включение резервной малой электростанции в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспечивающих предварительное отключение коммутационных аппаратов электроустановок потребителя от сети энергосберегающей организации и последующую подачу напряжения электроприемникам от малой электростанции.
У Вас как раз получается не соответствие п. 1.5 - режим нейтрали разный - один вывод надо заземлять, НО генератор у Вас асинхронный (скользящий ротор) - честно говоря насколько помню у них нельзя как раз это делать. Такую процедуру выдерживает синхронник. Надо поискать описания. С асинхронником помоему пройдет вариант с развязкой через трансформатор и вторичную обмотку один конец заземлить. Но и возникнет большой вопрос с защитой от поражения тока
