30.10.2018 в 08:51:22
первая - ПУ лак реммерс, вторая масло в 2 слоя, и там и там в процессе эксплуатации все успешно, выбираю в зависимости от твердости породы и желаемого вида. На днях если вспомню - попробую зафотать столешенки в местном заведении с пенным, тоже под маслом, однако липнут и в каждой бороздке грязь, аналогично в выборе покрытия промахнулись
31.10.2018 в 09:58:34
Сергей Максимов, простите, не теми маслами работаете))). Пример масла на разделочных досках. Не просто пивком брызнули, а жир и всякое такое ... Ничего не липнет, и в микропоры, формирующие рисунок (дуб/ясень) не забивается ! Это же масло и на полах/лестницах используется. Оно вообще одно !!! Для внутренних работ. Единственное что - для горизонтальных поверхностей, испытывающих нагрузку к этому маслу добавляется 30 % Акселератора. 2-х компонентное масло получается). Так же один слой без пятен, разводов, переходов и поднятия ворса ... На финише Клиент имеет натуральную на вид и на ощупь поверхность, без плёнки, с чётко выраженным рисунком (в цвете или без),
31.10.2018 в 11:00:16
Client inj, если никакой нагрузки - берите обычное льняное масло. Мы им покрываем разделочные доски
30.03.2019 в 23:16:23
Бросьте эту дурь "масло".Никогда и ни при каких условиях оно не даст вам реальной механической защиты ни от чего.Всё это дикий миф, почитайте msds certificate (паспорт безопасности химического продукта)любого заморского Oil-ла,благо они есть в доступе,там состав: минеральное масло(вазелиновое) и алкидные смолы ,растворители и искусственный воск(парафин),а называться может как угодно тунговое тиковое,античное и тд. и тп. Всё это косметика для дерева и не более, и никогда не сравнится с промышленным высокотехнологичным покрытием. Покрытие маслами как метод применим к экзотическим породам древесины, которые сами изначально маслянистые и ни лаки ни краски на них адекватно не ложатся, а так же предотвратить растрескивание, так-как родом они от туда,где влажность воздуха гораздо выше европейской.Если нужна минимальная защита смойте ваш "жир" с древесины ацетоном с сольвентом 1:1 ,благо бук не сильно дружит с маслами, и покройте акриловым паркетным лаком на водной основе.И все дела.
06.04.2019 в 12:15:49
Здравствуйте. В соседней теме задал вопрос по промышленному двухкомпонентному маслу. Может кто сталкивался и есть опыт работы или эксплуатации полов, покрытых таким маслом. http://www.mastergrad.com/forums/t132451-vopros-k-parketchikam/?page=106#post6590183
21.05.2019 в 11:22:29
А кто подскажет, вижу паркетные масла продаются прозрачными, я так понимаю они колеруются в магазине, а есть ли колеры цветовыравнивающие (не знаю как правильно), в общем , типа непрозрачная фракция, которая ровняет контраст текстуры, как сказать то, наверно как краска с плохой укрывистостью. Как то пользовал такую пропитку по массивной сосне, очень понравилось, да банку потерял :confused: Хочу покрыть временные ступени, сделал из остатков толстой фанеры, а получилось красивая поверхность и что то жалко их стало, сохраню на нижнюю лестницу.
13.06.2019 в 12:22:13
ALPIC написал: а есть ли колеры цветовыравнивающие
Решил задачу, есть такие пропитки и даже обычные тоники на водной прекрасно закрывают, даже в ноль
