Речь о деревозащитном масле. От воды защищает, но... любая грязь (в моем случае риска простым карандашом) впитывается намертво и не отмывается ничем, даже не сошкурить... Типа обработал и не прикасайся или что?
17.10.2016 в 00:02:26
17.10.2016 в 12:07:28
Масла разные есть. Далеко не все дают поверхностную прочность. Прочность дают только те масла, которые для пола. Карандаш оказывает механическое воздействие на дерево оставляя бороздку - разумеется сошкурть не получается. Плюс прочность самой древесины не последнее место занимает в данном случае.
17.10.2016 в 23:20:38
Alexey_B_1335426 написал: Масла разные есть. Далеко не все дают поверхностную прочность. Прочность дают только те масла, которые для пола. Карандаш оказывает механическое воздействие на дерево оставляя бороздку - разумеется сошкурть не получается. Плюс прочность самой древесины не последнее место занимает в данном случае.
Alexey_B_1335426, то, что масла разные бывают понятно -в моем случае - неомид и икеевское никакой бороздки там в помине не было (я ж знала что стереть потом нужно будет) а что тогда сошкуривают, если не механические повреждения (небольшие)?
19.10.2016 в 12:13:44
Оба масла служат для декоративной отделки. Прочность поверхности они нидают вообще. А икейское масло потом проблемно покрыть чем-то ещё. Ластиком пробовали карандаш стереть?
19.10.2016 в 20:16:41
Alexey_B_1335426 написал: Оба масла служат для декоративной отделки. Прочность поверхности они нидают вообще. А икейское масло потом проблемно покрыть чем-то ещё. Ластиком пробовали карандаш стереть?
Alexey_B_1335426, с него и начала, потом уже пустила в ход мыло\спирт\наждачку Что Вы вкладываете в понятие "прочность поверхности"? Неомид в инструкции предназначен для бани\сауны
21.10.2016 в 18:03:08
прочность поверхности - это когда по покрытию ходить можно. т.е. стойкое к абразивному износу. Для бани\сауны нужны эластичные материалы поскольку там изменение температуры и влажности вызывает расширение\сжатие дерева. В таких случаях прочность покрытия вторична.
21.10.2016 в 23:14:26
Сорри, не осилила... если прочности нет, то почему не получается сошкурить а если есть, то отмыть
02.11.2016 в 14:12:51
Client inj написал: Сорри, не осилила... если прочности нет, то почему не получается сошкурить а если есть, то отмыть
Client inj, Сошкурить не получается из-за того, что наждачка Ваша забивается, видимо... Про плотность/твёрдость древесины тоже выше говорили всё правильно. Икеевское масло абсолютно все ругают, не понимаю, как оно вообще до сих пор продаётся??? Помыть не выходит потому, что нет у древесины поверхностной твёрдости. Погуглите, сейчас очень много вариантов найдёте. Ну и наверное самое главное : чем дешевле - тем меньшего стоит ждать от покрытия в результате, то есть сэкономили на первичном покрытии - "разоритесь" в процессе эксплуатации, ну и нервы тоже ))) Удачи Вам !!!
10.11.2016 в 19:12:22
Согласен с предыдущим комментарием, чем хуже по качеству масло - тем больше потом проблем с ним! Единственное, что могу посоветовать - это снять этот слой и воспользоваться более качественным средством . В результате, получите поверхность, устойчивую к влаге и грязи. Однажды пролил вино и это печалька никоим образом не отобразилась на напольном покрытии (жидкость просто не проникает в структуру древесины, благодаря этому легко удаляется). Конечно, это большая работа и новые затраты, но иначе спасти пол Вам не удастся!
11.11.2016 в 12:07:55
Немцы делают хорошие машины, а вот бытовые ЛКМ у них слабые, даже в премиум сегменте. Очень хорошие масла у американцев - Varathane
21.10.2018 в 21:49:59
Подниму тему - нужна минимальная защита дерева - масло или воск: ни сырость, ни механическое воздействие или загрязнение испытывать оно не будет материал - бук, тонировать не планирую нужен конкретный совет
