#5808884
Чайка-143
Швейная машинка
Замена лампочки светодиодом
берём покупаем такой светодиод как на видео
он на 220
припаиваем после моста лит 1мкф на 400в
что бы глаза не вылетели куда нибуть за чью то орбиту
разбираем машинку и заменяем тот винт длинным
далее на светодиод напаиваем длинные провода
соединяем их в месте соединения шнурка для лампочки в моторе
далее берём теплопроводную мазюльку КТП8
намазываем в место соединения с корпусом машинки
берём прокладку надеваем её на винт
на прокладку шайбу и гайкой затягиваем всё это дело.
светло будет как днём.
смотрите видео в полном формате экрана.
да вот ещё
не забываем, что светодиод находится под напряжением 220
можно все выводы после замазать любым герметиком, кроме самих светодиодов.
Да прибудет с вами сила света.
Света, ты где?
Фотографирую то что ремонтирую.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Перемещено в "Бытовую технику".
m.ix написал:
он на 220
А зачем так сложно? Что делать когда что-то сломается? Снова брать паяльник в руки?
Сколько стоит сие творение?
Почему бы просто не взять уже готовую лампу на 3-5Вт на 220В с цоколем E14? Возможно сняв стеклянное/пластиковое стекло. Цена лампы 80-100 руб.
Или если места под лампу E14 нет, то можно взять готовую лампу G4 или G9 и подключить их через переходник в E14 или приобрести соответствующий патрон с проводами. Цена лампы 100-200 руб и патрон или переходник ещё 5-20руб.
В случае неисправности лампы, надо будет просто её заменить, а не вспоминать куда убрал паяльник.
По размеру - как лампа накаливания и стоит сто с небольшим рублей...
Designman,
Это хорошее решение.
Правда освещение от нее будет немного слабее, как 10-15 Вт ЛН. Но должно хватить.
Лампочки накаливания тусклые, глаза сломать можно.
А то что я поставил, светло даже слишком, так что брать нужно по меньше.
Да, тем кто хочет цокольные взять, фокус не удастся, потому как те что с цоколями, они слабее по световому потоку.
А к плоской железке эти светодиоды, прикреплять обязательно.
Выбор каждого свой.
Эти и как все остальные светодиоды, должны иметь свой драйвер.
