sPerec
sPerec
19.10.2016 в 19:26:42
Есть офисная люстра с 2ми люминисцентными лампами. У нее поломался баласт. Баласт и фото подключения
Такой же балласт нигде не находится. За то находится аналогичный по всем характеристикам, но с другим разъемом (6 контактов вместо 8)
Можно как-то этот новый (с 6ю контактами) подключить?
Спасибо за советы!
dimm5
dimm5
Владимир
19.10.2016 в 20:00:59
Можно. Провода соединить по схеме на 2-м ЭПРА.
sPerec
sPerec
19.10.2016 в 20:16:56
dimm5, т.е. Из середины серый с белым провода в клемник сунуть?
Не особо схему понимаю.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.10.2016 в 21:08:19
Да, 12 и 13 провода клеммником соединить.
sPerec
sPerec
19.10.2016 в 21:35:31
volchenok,
Попробовал и что-то не заработало (((
Провода одного цвета с одной стороны (11-12 и 13-14) они же одинаковые должны быть?
Или это значит, что-то еще сломалось?
volchenok
volchenok
Северодвинск
20.10.2016 в 00:17:38
Нити накала ламп прозвонить надо. Или лампы заменить на заведомо исправные, по очереди.
Prospector
Prospector
Ярославль
20.10.2016 в 01:11:19
sPerec
Если сталкиваюсь с такой ситуацией - рекомендую менять на LED-лампы. Бывают до 120 см длиной (правда, у 120 см свет "нейтральный", не встречал "тёплого"). Одна такая лампа стоит примерно столько, сколько "электронный балласт" 1x58. Так его попробуй найди! Отжили они своё... Все, кто соглашался - очень довольны результатом. LED-лампы включаются прямо в 220v. То же самое в потолочных "Армстронгах". Выкидываются все лампы, дроссели и стартёры. Вставляются LED, "разводится" 220v и всё.
volchenok
:cool: И не придётся больше этим заниматься!
Гость,,
Гость,,
Нью-Йорк
20.10.2016 в 04:07:47
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Эти две фотки мне особенно нравятся. Странно, что никто этого не замечает. Я 6 лет пахал санитаром в больничке и втихаря фоткал пациентов себе в коллекцию. У меня их полно.
И поскольку хамство для jek - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе, но выводов не делает.
rip87
rip87
Ижевск
21.10.2016 в 14:02:46
Вот ещё бы эти диоды служили больше 1000 часов и менять их было так же легко как и лампы...То тогда...
Prospector
Prospector
Ярославль
21.10.2016 в 14:34:27
rip87
У некоторых производителей гарантия на "светодиодгые трубки" 5 лет. Шутите?! А то Вы не знаете, что менять их - так же легко. То же цоколь, G13 -
!#[https://youtu.be/tr9qkfa0gcw]
rip87
rip87
Ижевск
21.10.2016 в 18:16:43
Ох уж и цветность. Хорошо хоть сказали ПРА не выкидывать, авось пригодится. Ну и цифры с потолка...
