Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
22.10.2016 в 20:22:18
имею частный дом. пол деревянный. пока еще отопление не включаем. в одной из комнат в которой не живем, сыро и появился уже давненько грибок на углу стены. перед включением отопления (в этой комнате батарея есть) решил грибок обработать хлоркой. снял плинтуса и заметил что между стеной и полом есть щель под фундамент. как по мне то грибок идет из под фундамента, так как стены наружные ничем не завалены и влагу не собирают.
вопрос такой, чего бы залить или засыпать через щель в полу, под фундамент, что бы избежать в дальнейшем грибка в этом углу?
колоссальных затрат по ремонту не планирую, хочу щель между стеной-фундаментом и деревянным полом запихать какой то ватой и за шпатлевать или герметиком залить
m.ix
m.ix
22.10.2016 в 20:41:49
сухость в первую очередь, погуляй в одном не стиранном потнявом белье недели две. это краткая выжимка из аналогичных тем и постов.
Фотографирую то что ремонтирую.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
26.10.2016 в 23:04:41
полез дальше под линолеум... прогнила доска пола под стеной, шириной в пару сантиметров....планирую гниль сбить и замазать шпаклевкой или алюбастером. но вот чем обработать нормальную доску, что бы дальше гнить не стала?
Solovjev
Solovjev
28.10.2016 в 05:15:13
Видимо строили с нарушением, теперь все косяки и вылазят
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
28.10.2016 в 21:50:56
Solovjev, дому больше 30ти лет.... ну и прошлую зиму завалили снаружи стену щебнем, вот и потянуло влагу...
МосМастерОк
МосМастерОк
28.10.2016 в 22:03:01
Гниль сбить это правильно.Но вот шпатлевкой и алебастром зпделывать не стоит,так как они на гипсовой основе.Как вариант плиточный клёй (можно положить сетку)А обработать-сейчас против грипка и плесени продаётся много чего и всё пахнет хлоркой))))Пока будет влажность и без вентиляции грибок будет распространяться.
jek
jek
Липецк
30.10.2016 в 16:36:57
МосМастерОк написал: Гниль сбить это правильно.
Что же в этом правильного-то? Это - верный способ распространения спор грибка по всей площади помещения, стен и потолка. Гниль надо не сбивать, а уничтожать, и как можно аккуратнее.
АРТиКул
АРТиКул
11.01.2017 в 16:24:18
jek написал:
jek, немного неверно, гниль конечно убирать нужно тщательно, но без фанатизма, ведь споры плесени и грибка как и разные бактерии и вирусы находятся естественным образом в окружающей среде, и и только ищут свой комплект условий для размножения, соответственно, там где не хватает хоть одной составляющей, они и не размножаются.
jek
jek
Липецк
17.01.2017 в 11:40:48
АРТиКул написал: jek, немного неверно, гниль конечно убирать нужно тщательно, но без фанатизма,
Вот именно, что надо убирать особо тщательно, чтобы при неожиданном наступлении
АРТиКул написал: условий для размножения,
они не восстановили бы в короткие сроки свою прежнюю популяцию! Понимаете?
Nikki1987
Nikki1987
Львов
23.01.2017 в 00:09:58
И у нас до ремонта была точно такая же проблема.
Иван Николаевич
Иван Николаевич
Харьков
01.03.2017 в 17:37:01
Нам пришлось все начисто сдирать вместе со шпаклевкой и заново перекладывать, просто цех здание старое и начала по весне протекать крыша из-за таяния снега. Пришлось и крышу частично менять :killyourselfbywall:
