Добрый день, в подъезде уже стоит автомат ограничитель. На схеме он прописан. В это раз требование по проще и подешевле. Посмотрите на схему. Ничего глобального не упустил или может ошибся где? Может упростит можно?
24.10.2016 в 09:01:37
24.10.2016 в 09:11:51
Ptols, А зачем розетка в коридоре на 32А? Где плита, кондиционер будет?
24.10.2016 в 09:13:56
Hitgher, кондиционера и плиты не будет. Микроволновка и мультиварка. В коридоре на всякий случай, вдруг что тяжелое присписпичит подключить. Например сварочный инвертор
24.10.2016 в 10:23:41
Ближе к реальности. Допустимо ли вынести холодильник из под УЗО?
24.10.2016 в 11:16:07
Юрий-Электр, т.е стандартного для розеток. ок
25.10.2016 в 10:32:35
Правое УЗО не защищено от сверхтока. Надо добавить автомат или заменить на АВДТ.
28.10.2016 в 09:02:31
Упрощал, упрощал, а потом решил что так до упращатся можно Вот такая схема получается. Холодильник, просто чтобы оставлять включенным только его
Но в качестве экономиии денег, рассмотрел бы еще упрощение :)
28.10.2016 в 09:37:03
Самый минимум, который я делаю для студий, примерно 14-16 линий. И отговорки заказчика здесь не катят))) Мне лучше знать, что ему нужно))) Пока ни кто не сказал, что я был не прав. Со временем, линий ещё и не хватать начинает. Вам тоже рекомендую делать электрику "с запасом" на будущее. Это только по началу кажется, что не нужны посудомойка, духовой шкаф или сплит.
Мои щитки для студии выглядят примерно так УЗО: 1 ванная 2 жилая зона 3 кухонная зона 4 освещение
Автоматы
1 ввод
ванная: 2 стиралка 3 розетка 4 бойлер
кухонная зона: 5 розетки рабочей зоны 6 варочная панель 7 кухонная техника
освещение: 8 ванная 9 комната
лоджия: 10 розетки+освещение
Жилая зона: 11 розетки 12 техника 13 сплит
дополнительно: 14 wi-fi роутер 15 розетка на всякий случай
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
