Upyr 400hz
Upyr 400hz
27.10.2016 в 15:30:52
собрал сварочник из банки воды соли и двух алюминиевых проволок (сварочный ток 10-180a) всё работает но горит проводка сварочник тянет 35квт!!! как снизить нагрузку?
Klio
Klio
27.10.2016 в 16:03:49
:) :D В "Перлы с форумов". Однозначно.
Всё пройдёт...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.10.2016 в 18:40:45
Upyr 400hz написал: (сварочный ток . . . 180a . . . сварочник тянет 35квт!!!
Нет ли здесь оБшибки? Если 3,5 кВт, то хорошая проводка гореть не должна. Греться - это может. Если же 35 кВт, и ток около 180 А, то тогда напряжение должно быть под 200 В. Обычная проводка сгорит махом от такой нагрузки.
ИМХО (IMHO)
Upyr 400hz
Upyr 400hz
27.10.2016 в 20:23:17
ADM05 написал:
ADM05,это понятно а как можно снизить потребление энергии с 35квт например до 20-15квт?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.10.2016 в 20:27:47
Upyr 400hz написал: собрал сварочник из банки воды соли и двух алюминиевых проволок (сварочный ток 10-180a) всё работает но горит проводка сварочник тянет 35квт!!! как снизить нагрузку?
А можно картинку, что это?
27.10.2016 в 20:31:38
Upyr 400hz написал: а как можно снизить потребление энергии с 35квт например до 20-15квт?
Снизив ток до 90А - 20 кВт и 68А - 15кВт
Upyr 400hz
Upyr 400hz
27.10.2016 в 20:51:00
Vadim63 написал:
Vadim63, вот https://youtu.be/co6SUTVGqOs
27.10.2016 в 21:00:00
Vadim63 написал: А можно картинку, что это?
По сути - кипятильник из двух лезвий...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.10.2016 в 04:56:00
Снизив напряжение или ток. Других путей нет.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
28.10.2016 в 07:16:19
Upyr 400hz написал: то понятно а как можно снизить потребление энергии с 35квт например до 20-15квт?
купить сварочный трансформатор
_maximus_
_maximus_
28.10.2016 в 14:51:39
Интересно, а куда смотрят модераторы то а ?!?? Это же тема с нарушениями всех правил ТБ !!! Я бы вообще такое приравнивал к террористической деятельности !!! :)
