22.05.2017 в 15:39:58
Только я не совсем понял редуктор и коробка у него стальные или силумин/алюминий? А так выглядит добротно. Так же дисковое сцепление надежно ли и не помещало бы фото этого узла в разобранном виде.
22.05.2017 в 15:52:00
Нога обычно чугун , а корпус коробки силумин
22.05.2017 в 18:35:10
PooEn написал: Так же дисковое сцепление надежно ли
Надежное, вот с 2013 года сцепление это тягает и его (мотоблок с передним адаптером) и прицеп с грузом и меня....
..а вот он сам ( уже с колесами на 15" вместо 12")
..а был по началу таким малюсеньким..))))
так что мотоблок надежный (не знаю как с бензиновым двигателем обстоят дела т.к. у моих - дизеля).
P.S. вал колеса (шестигранник) должен быть на 32мм., а то появились более дешевые версии с меньшим валом и немного другой "ногой", как с ними обстоят дела.... мне не известно.
23.05.2017 в 09:55:12
VTS написал:
VTS, Класс!!!
01.06.2017 в 22:48:24
Ну вот испытал свой мбр16,попробовал пахать плугом прет как танк,большой вибрации на рукоятках не ощутил,брал у соседа тележку катался малость,единственное что на горках бывает глох из за датчика уровня масла,теперь найти мост от москвича и варить свою тележку
19.08.2017 в 09:40:10
купил мбр16 фрезерует отлично. из минусов: слишком оборотистый, с двухрядным окучником буксует и таскает в разные стороны, ровные рядки не нарежешь. при закапывании картошки окучником, стаскивает в разные стороны, в общем геморой. вал отбора мощности работает на нейтрали, что к нему подцеплять вообще не понятно. заводишь мотоблок вал крутится, пытался подцепить картофелекопалку грохотную ничего не получилось, во первых много оборотов, надо ставить редуктор понижающий, во вторых как его заводить если вал крутится на нейтрали.
19.08.2017 в 12:13:26
рысь 16 написал: с двухрядным окучником буксует и таскает в разные стороны, ровные рядки не нарежешь. при закапывании картошки окучником, стаскивает в разные стороны, в общем геморой.
))))), ну вы "малыша" грузонули...))). 2-х рядным окучником то.....)))). Не, тут нужно нарезать рядки под посадку одним окучником, закрывать (на свободной сцепке для подруливания) дисковым окучником.
рысь 16 написал: вал отбора мощности работает на нейтрали
:confused: , так должен и не только на нейтрали...., он же на прямую соединен с двигателем (через многодисковое сцепление).
рысь 16 написал: заводишь мотоблок вал крутится
см. ком. выше. (нужно выжимать и фиксировать сцепление для заводки двигателя с присоединенной к Вому "агрегатиной"
рысь 16 написал: пытался подцепить картофелекопалку грохотную ничего не получилось, во первых много оборотов,
дело не в оборотах, а в скорости передвижения мотоблока, забудьте про грохотную копалку если не поставите ходоуменьшитель (+ к этому еще и огород должен быть чистенький как взлетно-посадочная полоса, т.е. без бурьяна-сорняков....
рысь 16 написал: во вторых как его заводить если вал крутится на нейтрали.
????, так сцепление выжимается и фиксируется...(но обязательно не нейтрали!), или у Вас нет такой "приспособы"? на моей 135-ке нет, а на 105-ке очень даже есть, Вам по крайней мере можно сделать этакое кольцо (возможны вариации) на рычаге (рукоятке со стороны рычага сцепления) и фиксировать выжатый рычаг сцепления для завести с подключенным к чему-либо Вомом....
лучше на первых порах самодельный "дельфин" - культиваторную лапу (самый большой размер стрелки) и приварить прутки (по желанию и опорную пятку с "плавником" для копать картошку ( и мотоблок пригрузить) - и все у Вас получиться.
и "дельфин":
это если не заморачиваться ходоуменьшителем, редуктором понижающим и чистейшей уборкой огорода перед копкой картошки...
19.08.2017 в 20:20:45
рысь 16 написал: пытался подцепить картофелекопалку грохотную ничего не получилось, во первых много оборотов, надо ставить редуктор понижающий,
В Украине таких мотоблоков больше, и многие, у кого старые мотоблоки - меняют верхнюю часть редуктора( КПП ) на 6-скоростную (4вперед + 2назад), добавлены 2прониженных скорости. А новые мотоблоки сразу покупают(4вперед + 2назад), потому что попозже все-равно придется переделывать. а простейший цепной ХУ это вообще не интересно, одни проблемы.
05.06.2018 в 22:05:28
На Рысь 16 от какого то мотоблока можно поставить 6ти скоростную коробку?подходит от чего нибудь?
06.06.2018 в 08:26:04
flex3229 написал: На Рысь 16 от какого то мотоблока можно поставить 6ти скоростную коробку?подходит от чего нибудь?
flex3229, -та от "него" же и подходит:
52dim написал: В Украине таких мотоблоков больше, и многие, у кого старые мотоблоки - меняют верхнюю часть редуктора( КПП ) на 6-скоростную (4вперед + 2назад), добавлены 2прониженных скорости. А новые мотоблоки сразу покупают(4вперед + 2назад), потому что попозже все-равно придется переделывать. а простейший цепной ХУ это вообще не интересно, одни проблемы.
flex3229 -а вот Вам ссылка, чисто для ознакомления:
26.07.2018 в 21:49:56
VTS, Спасибо,22000 придется поднакопить
