Бублик28
Бублик28
Казань
29.10.2016 в 16:50:51
Задам глупый вопрос.Справится ли Макита 9227cb со снятием краски со стен.Делаю долгоиграющий ремонт.По началу,т.к. опыта нет,перепробовал всё от цепей на дрель до коронки по кафкелю,насмотревшись видео с Ютуба.Пробовал и отбивать вручную по старинке,но дело гиблое.Отлетает не пластами,как хотелось бы,а мелкими кусочками.Так до старости можно стену колупать.Краска на стены нанесена в три слоя.Верхний слой полиролька не берёт совсем.Шлифует до "блеска" и всё.Приходится снимать его при помощи стройфена.Снимается вместе со вторым слоем.А вот самый нижний снимается неплохо полиролькой с насаженным шлифкругом.
Вроде пока начал и всё идёт хорошо.Но возникло сомнение,что полиролька в таких условиях долго не проживёт.Или всё таки можно её поэксплуатировать ,так сказать немного не по назначению?
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2016 в 17:02:00
Бублик28 написал: .Краска на стены нанесена в три слоя.
хм ... какая и на что ?
Бублик28
Бублик28
Казань
29.10.2016 в 17:10:29
В марках красок не разбираюсь.Нанесены они на бетонную поверхность. Фото прилагаю. Скорее всего какая-нибудь масляная или водоэмульсионка,не знаю точно.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.10.2016 в 17:59:44
Может не стоит мучаться?Зашпаклевать или бетонконтактом и дальше по плану...
Бублик28
Бублик28
Казань
29.10.2016 в 18:23:05
На сколько знаю,бетонконтакт должен ведь впитаться во что-то,а как он в краску впитается.Если не прав поправьте.Просто раз уж начал делать,то нужно до конца довести.А технику жалко гробить.Вот и решил узнать,может кто уже практиковал такое дело.Или я один такой дурак :-)
Anat78
Anat78
Серов
29.10.2016 в 18:32:02
Бублик28 написал: Справится ли Макита 9227cb со снятием краски со стен
нет, вам нужна машинка вот такая
но стоит 35тр
или простой ушм с алмазной чашкой пройтись
Бублик28
Бублик28
Казань
29.10.2016 в 19:01:25
УШМ пробовал как раз с чашкой по бетону (2-х рядная сегментная),на высоких оборотах краска просто "палится",толку от чаши в этом случае ноль.Она как бы лижет стену и всё. Если можно поясните почему полиролька не подойдёт в этом случае?Обороты маленькие или чего ещё? На полирольке выставляю скорость на 4 ,примерно 2100 оборотов,с той же чашей.Может нужно на максимум ставить,не знаю. Если правильно понял,то это спец аппарат для полировки бетона.Не подскажите марку аппарата? Вот что примерно вышло и что ещё осталось (трубы мешают).
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2016 в 19:12:31
Бублик28 написал: На сколько знаю,бетонконтакт должен ведь впитаться во что-то
с точность до наоборот )) он для невпитывающих поверхностей
Anat78
Anat78
Серов
29.10.2016 в 19:33:15
Бублик28 написал: на высоких оборотах краска просто "палится"
сбавьте обороты
Бублик28 написал: Обороты маленькие или чего ещё?
зачем ее брать за 15тр если можно взять ушм с регулировкой за 5тр
Бублик28 написал: Если правильно понял,то это спец аппарат для полировки бетона.Не подскажите марку аппарата?
так на нем написано же, и это не полирователь :)
Микитович
Микитович
29.10.2016 в 19:36:28
Бублик28, Если Вам бетон заполировать - то алмазной чашкой. А если подготовить под плитку или штукатурку - то мелкое рифление увеличивает сцепление. Болгарка с алмазным диском и нарезаете мелкую сеточку погуще, чуть глубже чем краска. На буграх поглубже. В ванной и туалете 3 стены и потолок сделал за 3-4 часа. Примерно столько же занял времени потолок на кухне. Работал в наморднике без пылесоса, очки в обязаловку, на голову косынку как бандану. Бугры сбивал остро заточенной (односторонней, как стамеска) лопаткой перфа, поперек нарезок идет как песня. Обеспылил и прогрунтовал. В зоне где по стене льется вода из душа наносил цементную гидроизоляцию, заодно и подровнял. А вышлифовывать - это же не пол под паркет. Да и краска плавится и забивает шлифчашку. Диск - турбо (с сегментами), вести нужно чтобы вырезало от стенки на себя, тогда не забивается.
Бублик28
Бублик28
Казань
29.10.2016 в 20:21:45
Anat78 написал:
сбавьте обороты
Anat78, забыл на картинку нажать.Прошу прощения.Посмотрел на аппарат,практически те же характеристики,что и у полирольки )
Микитович написал: Бублик28, Если Вам бетон заполировать - то алмазной чашкой. А если подготовить под плитку или штукатурку - то мелкое рифление увеличивает сцепление. Болгарка с алмазным диском и нарезаете мелкую сеточку погуще, чуть глубже чем краска. На буграх поглубже. В ванной и туалете 3 стены и потолок сделал за 3-4 часа. Примерно столько же занял времени потолок на кухне. Работал в наморднике без пылесоса, очки в обязаловку, на голову косынку как бандану. Бугры сбивал остро заточенной (односторонней, как стамеска) лопаткой перфа, поперек нарезок идет как песня. Обеспылил и прогрунтовал. В зоне где по стене льется вода из душа наносил цементную гидроизоляцию, заодно и подровнял. А вышлифовывать - это же не пол под паркет. Да и краска плавится и забивает шлифчашку. Диск - турбо (с сегментами), вести нужно чтобы вырезало от стенки на себя, тогда не забивается.
Микитович,именно под плитку нужно стены подготовить.Видимо не так выразился. Как понял вы УШМ работали?По первости тоже ей пробовал,но не краску,а известку/штукатурка со стен сдирать в ванной,половина стены под краску,а верх под побелку/штукатурку,фиг его разберёшь,чего было)
Без пылесоса и сам как статуя белый и весь инструмент забил пылью.Пять минут работаешь и ничего уже не видно.
Выложу фото того,что получилось в увеличении.Если такой шершавости под плитку хватит,после чаши,то на этом и остановлюсь. На фото видна граница где краска по первости слезала пластами,а где чашой прошёлся.
