dimm5
dimm5
Владимир
30.10.2016 в 09:35:23
Уж на свет и СИЗ можно, токов больших нет.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2016 в 09:51:15
Georg III написал: Иначе ГАМ вымерли бы, как класс, или вовсе не появились...
Вот что говорит по этому поводу сам производитель гильз ГМА и ГМЛ:
http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=63329
Гильзы медные луженые ГМЛ предназначены для соединения как медных проводников, так и алюминиевых. Ими можно осуществлять соединения по типу медь-медь, медь-алюминий, алюминий-алюминий. Сечение подключаемых проводников с обеих сторон одинаковое.
И ответы специалиста компании (4 вопрос сверху): http://iek.ru/products/vo/voprosi/index.php?SECTION_ID=144
Вопрос:
1.Для каких типов жил предназначена гильза ГМЛ (многопроволочные, однопроволочные), какой тип матрицы необходимо использовать при опрессовке?
  1. Допустимо ли использование гильзы ГМЛ при соединении провода СИП и кабеля ВВГ?
Ответ:
  1. ГМЛ используются для соединения многопроволочных и однопроволочных жил круглого сечения из меди или алюминия. Для опрессовки используются стандартные матрицы с шестигранным профилем обжатия соответствующего размера.
  2. Допускается на участках не подверженных механическим нагрузкам.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2016 в 10:48:57
Rumato написал: фото того, как горят ГМЛ, которыми обжали алюминиевые провода.
Кстати, совсем недавно один товарищ здесь на форуме сетовал, что у квт гмл плохие, очень жесткие, он их пассатижами обжать совсем не может, только бокорезами кое-как. Делайте выводы о происхождении подобных фото, ведь они вполне могут быть и с медными проводами. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2016 в 16:17:42
В моих испытаниях опрессовки были и образцы из алюминиевых жил, опрессованных ГМЛ, а также соединения алюминиевых жил с медными в ГМЛ: http://www.mastercity.ru/forums/t76240-ispytanie-opressovki/?p=1337684#post1337684 Начальное сопротивление у них достаточно низкое, но при циклических испытаниях "нагрев током - пауза для охлаждения" сопротивление стремительно растёт и вскоре образцы пришлось снять с испытания. Так что опрессовка алюминия медными или любыми другими гильзами с ТКЛР, отличным от ТКЛР алюминия - только врагу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.10.2016 в 16:19:39
Georg III написал: Обжим ГА-10 с набивкой дофига отрезков жил.
Лучший вариант.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2016 в 17:12:52
Kamikaze написал: Так что опрессовка алюминия медными или любыми другими гильзами с ТКЛР, отличным от ТКЛР алюминия - только врагу.
Да и не только опрессовка, если смотреть с этой точки зрения, но и любое соединение алюминия допустимо только с алюминием. Что, в целом, практически невыполнимо.
