Наш дом кирпичная пятиэтажка 1978 года постройки. Предыдущие 30 лет моего проживания в этом доме приучили к тому что дом очень теплый, если нормально топят. Даже в лютые морозы по квартире можно было ходить хоть в плавках спокойно. А когда чуть теплело приходилось даже окна открывать. Даже со старыми деревянными рамами которые промерзали насквозь. В сентябре 2005 рамы поменяли на 2х-камерные пластиковые стеклопакеты и стало вообще красота. Не текло, не потело и очень жарко в переходные периоды во время отопления. Но с началом отопительного сезона 2014/2015 начались проблемы. Топить начали поздно и не на полную мощность. По словам сантехников якобы трубы отопления при вводе в дом подгнили и при полном напоре их рвет. Батареи на ощупь не такие обжигающие как раньше, также и трубы к батареям теплые, но не горячие. Формально температура в квартире соответствует нижним нормам 18-20 градусов. Но по ощущениям прохладно и большая влажность в квартире. Дом стоит первым от бойлерной, в других домах на этой же трубе в квартирах жарко и сухо. На стенах появляется грибок, обои когда на улице влажная холодная погода начинают пузыриться. Окна теперь покрываются конденсатом так обильно, что на подоконниках лужи образуются. Вещи которые лежат после глажки в с утра становятся влажными. Проветривание помещения не помогает, да и надолго не откроешь становится совсем холодно. Вызывали техников из ДУ, они приходят замеряют температуру там конечно есть положенные 18-20 градусов и уходят. Крайние несколько раз перед визитом техников они специально давали напор по сильнее, что становилось в квартире очень тепло и сухо. А на следующий день опять не комфортно и влажно.
Как быть в такой ситуации? Как заставить коммунальщиков топить нормально в нашем доме, а не отписываться мол температура соответствует норме? спасибо
