Anat78
Anat78
Серов
04.11.2016 в 12:44:06
ADM05 написал: вывод подкачал. ;)
я то электрик мне незачем компактность и легкость? другое дело проф строители - хотя они давно себе взяли акб пилы с безщеточным двигателем
Вывод - покупать ее я конечно же не буду и не советую :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2016 в 13:05:29
Anat78 написал: При том что пила относится к классу 6-ти дюймовых ручных циркулярных пил и комплектуется диском 165мм, глубина пропила достигает 66мм Благодаря тому, что размеры бесщеточного двигателя значительно меньше и при одном и том же размере диска, позволяют резать глубже, чем та же модель с традиционным коллекторным двигателем.
А тут с традиционным коллекторным двигателем вроде тоже позволяет ;) И цена почти в два раза меньше, но на кило больше весит. http://www.bosch-professional.com/ru/ru/hand-held-circular-saw-gks-165-131487-0601676100.html
Интересно, что у безколлекторных будет выходить из строя при перегрузе, электроника? Или они будут просто отключаться?
kvost
kvost
04.11.2016 в 13:17:29
ADM05 написал: Да, безщёточная будет сильней, при той же мощности, но не в разы.
Доступного сетевого бесщеточного инструмента почти нет, кроме дрели фестул. Так эта дрель не сильнее коллекторной той же мощности и хорошая тяга только на первой скорости.
ADM05 написал: болгарку на 2,4 кВт.
2,9кВт. Но там использовался внешний блок питания, а здесь ограничение по габаритам.
Anat78 написал: да китайцы
Атлас Копко? :)
Anat78 написал: Возможность протестировать инструмент будет на нашей открытой площадке на выставке MITEX 2016, 7-11 ноября.
Процесс пошел и это отрадно. Приедешь? :)
{{post:5826595,Интересно, что у безколлекторных будет выходить из строя при перегрузе, электроника? Или они будут просто отключаться?}} Отключаться конечно. Вообще можно массу функций реализовать.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2016 в 13:37:40
Kvost написал: Отключаться конечно. Вообще можно массу функций реализовать.
Где то должна быть засада, иначе продажи упадут.
kvost
kvost
04.11.2016 в 13:52:23
Vadim63 написал: Где то должна быть засада, иначе продажи упадут.
Основа сбыта приходится на самые дешевые модели. Так что эти новации по определению займут небольшую нишу. А слабые места будут все те-же: подшипники, шестеренки - все это как сыпалось, так и будет сыпаться. Ну и так далее. Посмотрим.
Anat78
Anat78
Серов
04.11.2016 в 19:38:02
Vadim63 написал: А тут с традиционным коллекторным двигателем вроде тоже позволяет
конечно полно таких пил ведь ограничение не в двигателе на самом деле :)
Vadim63 написал: что у безколлекторных будет выходить из строя при перегрузе, электроника? Или они будут просто отключаться?
написано что защит стоит много всяких, так что при перегрузке отключаться, но вы же найдете тот самый лом :)
Belk
Belk
Краснотурьинск
04.11.2016 в 20:20:13
Anat78 написал: но вы же найдете тот самый лом
Листвянка 150 50 6000 вдоль ? :D
А я бы взял по цене Hitachi C6U2
Anat78
Anat78
Серов
04.11.2016 в 21:04:37
Belk написал: А я бы взял по цене Hitachi C6U2
я думаю цены будут падать все равно, ведь когда новинка это всегда дорого, конкуренты подтянутся надеюсь
По ушм уже подтянулись кстати
landco
landco
05.11.2016 в 13:42:31
как и бесщеточные перфораторы, эти хитачки на наш рынок с огромным трудом попадут
Anat78
Anat78
Серов
05.11.2016 в 19:45:15
landco написал: эти хитачки на наш рынок с огромным трудом попадут
точнее вы хотели сказать купят не многие, привезти то их не проблема, что и сделают
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
06.11.2016 в 02:03:45
Anat78 написал:
ADM05 написал: Расскажите в чём видите их революционные преимущества.
революционного ничего просто есть некоторые преимущества в весе и размерах, плюс чуть больший ресурс и большая выходная мощность.
Для сети 220 вольт она идет мощностью 1320ватт, для 100 вольт 1050 ватт
При этом производительность у УШМ больше на 40 процентов чем у других ушм той же мощности 1320+40%=1850ватт
Anat78, цифра 176 мм вызывает удивление, интересно что это за размер?
