Segey_74
Segey_74
Дмитров
05.11.2016 в 13:58:44
Подскажите, если кто владеет информацией. Не могу найти. Какова паропроницаемость плиточного клея? В частности Юнис 21 и Юнис Плюс? Устроит и точное значение в мг/(м·ч·Па) и субъективная точка зрения..
Тотальная распродажа!
Сент-Чарльз
05.11.2016 в 14:04:12
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
06.11.2016 в 00:39:46
А Вам это для чего, позвольте полюбопытствовать? Едва ли такой параметр есть даже у производителя. Субъективно, паропронецаемость клея не должна быть существенно меньше чем у тяжёлого бетона т.е. где-то 0,03
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Segey_74
Segey_74
Дмитров
06.11.2016 в 03:01:16
Если вот делать армирующий слой для штукатурки газобетона как на видео https://www.youtube.com/watch?v=xApp0B7VsAU есть ли смысл потом штукатурить ротбандом? И не ухудшит ли это атмосферу в квартире?
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 05:19:18
Segey_74 написал: Если вот делать армирующий слой для штукатурки газобетона как на видео https://www.youtube.com/watch?v=xApp0B7VsAU есть ли смысл потом штукатурить ротбандом? И не ухудшит ли это атмосферу в квартире?
Segey_74, если сделать как на видео, и получится ровно, то штукатурить ротбандом уже не нужно.
Segey_74 написал: атмосферу в квартире?
Вы хотите применить эту технологию не для наружных стен, как на ролике а для перегородок в квартире? - Тогда не берите в голову про паропроницаемость, штукатурьте как хотите. - через внутриквартирные перегородки пар и газ не ходят... вашей атмосфере будет абсолютно по барабану, чем поштукатурите межкватрирные перегородки)
Oleg V
Oleg V
06.11.2016 в 09:07:20
Revelator написал: паропронецаемость клея не должна быть существенно меньше чем у тяжёлого бетона т.е. где-то 0,03
Я бы, пожалуй, сравнивал клей с штукатуркой цементной. Не с бетоном. Штукатурка (из интернета) 0,1-0,09 Актуально только для внешних стен.
Микитович
Микитович
06.11.2016 в 11:13:11
Грэй написал: не берите в голову про паропроницаемость, штукатурьте как хотите. - через внутриквартирные перегородки пар и газ не ходят..
Очевидно это справедливо в коридорах, комнатах кроме ванной и кухни. Там паропроницаемость нужна как можно меньше, а вытяжка получше.
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 11:48:17
Микитович написал: кроме ванной и кухни. Там паропроницаемость нужна как можно меньше, а вытяжка получше.
согласен)
Segey_74
Segey_74
Дмитров
06.11.2016 в 13:28:34
Газосиликатные блоки и в коридоре (это межквартирная стенка), и внешняя на кухне, и в комнате, отделяющая лоджию. Задачи нет сейчас штукатурить, нужно просто избавиться от сквозняков. В принципе то уже начал. Ровно не получится т.к. кладка блоков кривая и с большими дырами. Так лучше штукатурить гипсом? Какую смесь можете порекомендовать в качестве термоштукатурки для внешней бетонной стены?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.11.2016 в 22:42:40
Segey_74,
Segey_74 написал: Так лучше штукатурить
Segey_74 написал: гипсом
Segey_74 написал: для внешней бетонной стены
Декоративная фасадная штукатурка -любая которая понравиться по фактуре.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
07.11.2016 в 01:02:32
роман сирож написал: Декоративная фасадная штукатурка -любая которая понравиться по фактуре
Спасибо. Я неверно выразился. Имелось ввиду чем штукатурить внутри бетон, который со стороны улицы прикрыт вентфасадом? Эта стена существенно холоднее межквартирных бетонных стен. Так и грибком можно порасти.
