g8o8r8
g8o8r8
05.03.2017 в 20:34:34
**Pasha [написал](/forums/t260802-vosstanovlenie-akb/ При чём тут замена электролита? Он заводской, в норме. Плотность зависит от заряженности
Ваши бы слова, до богу в .... Качество изготовления не вылечите не чем. Давно, в сов время, на служебной (экономила администрация - вози себя сам) было:
  • плотность ниже 1.0! Что я только не делал! Бесполезно. И при том при всем - крутил, сволочь, нормально. Зимой распухал на морозе если не поставлю подогрев. Приходилось снимать и греть. И он снова работал. С ним ездил около года, пока начальство не раскошелилось на новый.
  • был АКБ ... пошел дым из банки (акб с литой верхней частью). Трендец банке. 100 ватным паяльником вырезал часть крышки над этой банкой и стальной стяжкой замкнул банку. Так и ездил с пол года, пока администрация не разродилась на новый. 10в и стартер крутил без проблем если все остальное ОК. Так что всякое бывает.
Ким
Ким
20.03.2017 в 17:23:11
g8o8r8 написал: ... плотность ниже 1.0 .....
Вообще-то, когда плотность = 1.0 это говорит о том что в банке чистая вода. Если же меньше 1,0 - тогда не понятно что. Сразу и не вспомню жидкости которые легче воды.
Если в банке т.н. "электролит" имеет такую плотность - это говорит о том что эта банка короткозамкнута.
А уже исходя из того что Вы далее написали можно порадоваться за Вашу администрацию, которая имеет такого без сильных запросов работника ;) :)
id56897256
id56897256
25.03.2017 в 22:44:40
я думаю что специалистов ты найдешь здесь не очень много. но можешь также поспрашивать и на ссылка
