Здравствуйте! У меня станок на переменку 380 В, 3 кВт. От сети работает превосходно. Но когда подключаю от бензогенератора (3-х фазный выход: 6 кВт плюс однофазная розетка: 800 Вт). Не включается пускатель на станке. Принудительно его "втопишь", иногда лениво втянется, но трещит. В чём может быть проблема? Падение напряжения? Пускатель с катушкой на 220 В. Пробовал отключить отходящие провода от пускателя на двигатель - пускатель без нагрузки не втягивается. Пробовал двигатель напрямую подключать к генератору - прекрасно работают и генератор и двигатель. Подскажите, как "лечится" эта "бяка"? Может, куда-нибудь, что-нибудь впаять?
