dertyu
dertyu
15.11.2016 в 19:14:34
Добрый день.Вопрос в следующем..есть подъездная дорога к мусорным бакам которую нужно замостить тротуарной плиткой.по проекту подложка щебень песок и литая плитка толщиной 8 см. В крыму такую плитку не берутся делать.Есть идея поменять подложку на армированный бетон и тогда положить литую плитку толщиной 6см.Идея класть не плитку не проходит 100%.Интересуют аргументированные мнения.Может в данном случае надежнее будет сухопресованная плитка.Кстати размер ее 180мм на 120мм
Гocть.
Гocть.
15.11.2016 в 20:09:10
Сухопрессованная надежнее. Ну и так к сведению. Например на АЗС сначала укладывают армированный бетон а уже на него плитку.
dertyu
dertyu
16.11.2016 в 09:37:09
литая толщиной в 6 см на армированном бетоне может не выдержать мусоровоз? по дизайну и по проекту литая,да и часть пешеходной территории уже выложено литой
FARAON7575
FARAON7575
20.11.2016 в 00:16:26
dertyu написал: Интересуют аргументированные мнения.
dertyu написал: литая толщиной в 6 см на армированном бетоне может не выдержать мусоровоз?
лет 15 назад в составе бригады укладывал пол в цеху тротуарной плиткой(типа http://karus.satom.ru/p/5252017-trotuarnaya-plitka-8-kirpichikov/ только 4 квадрата было на ней) на бетон армированный на заводе Динамо на м.Автозаводская,сдали работу,поехал первый погрузчик по полу и часть плиток под ним лопнула,потому что плитка была не армированной
Nicorus
Nicorus
23.11.2016 в 10:21:53
Есть вариант еще дополнительно на выравнивающий слой песка положить профилированную мембрану, типа плантера. Он обеспечит дополнительную прочность основанию и этом хорошо отводет воду.
jek
jek
Липецк
23.11.2016 в 10:36:41
dertyu написал: Есть идея поменять подложку на армированный бетон и тогда положить литую плитку толщиной 6см.
Дорого, но зато грунт не просядет со временем от веса и плитка не лопнет (т.к. мусоровоз, забитый под завязку, весит прилично).
dertyu
dertyu
01.12.2016 в 13:21:47
так и делаем а время и нагрузка покажет
jek
jek
Липецк
09.12.2016 в 19:18:03
dertyu написал: так и делаем
Армируете?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
26.12.2016 в 23:23:04
Армированная бетонная плита (хотя бы 100 мм) под такую нагрузку крайне желательна, чтобы потом всё это не просело... Местами...
jek
jek
Липецк
27.12.2016 в 00:19:33
Kolos567, на какой состав потом клеите?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
06.01.2017 в 21:17:32
Дальнейшую работу не мы делаем, мы бетон заливаем. В дальнейшем на гарцовку плитку чаще всего укладывают (тротуарную).
