slonikdva
slonikdva
Елгава
15.11.2016 в 22:22:27
У меня такой вопрос-Над выходной дверью в спортзале стоит аварийная лампа,которая должна зажечься при пропадании сетевого напряжения от встроенного там аккумулятора. На этой лампе горят 3 светодиода.Один красный -AC CHARGE.И ниже слева и справа два желтых без надписи. Тоже светятся. Вопрос-Что обозначают эти 3 светодиода?
NoNe
NoNe
Луганск
16.11.2016 в 08:21:17
вряд ли они желтые. Скорее всего, зелёные и отсвечивают желтым от красного. Пока они не горят, загораются при переходе на питание от аккумулятора. Один означает этот переход, второй сигнализирует о исправности устройства. Проверьте. Вытяните штекер из него или обесточьте освещение зала.
anakime
anakime
Калуга
16.11.2016 в 16:30:35
Делаю предположение, что красный индикатор обозначает наличие напряжения в сети, зеленый - работу от аккумулятора в диапазоне 100% - 20%, желтый индикатор - работу от аккумулятора при уровне заряда менее 20%.
Jabo
Jabo
16.11.2016 в 16:31:47
Юрка
Юрка
16.11.2016 в 17:03:06
slonikdva, нашёл в каталоге Леграна текст об этом.
  • Индикатор заряда с зелёным светодиодом.
  • Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зелёный - всё хорошо, жёлтый - есть неисправность).
Хорошо бы найти в сети каталог для вашего светильника.
slonikdva
slonikdva
Елгава
16.11.2016 в 18:54:01
Вот этот девайс.Посередине вверху горит красный -AC CHARGE и два желтых ниже слева и справа.
http://s017.radikal.ru/i441/1611/b2/88c32e767074.jpg
михнат
михнат
Самара
16.11.2016 в 21:14:14
Может там два АКБ, или две лампы?
slonikdva
slonikdva
Елгава
16.11.2016 в 23:07:59
Ну вроде дошло- Красный диод "говорит" о том, что идёт заряд встроенного аккумулятора (подключен к сети). А два желтых-это миниатюрные ЛН.Они светятся при наличии сетевого напряжения и подсвечивают две иконки -стрелку и человечка. При отключении сети ЛН гаснут и зажигается ЛБ от аккумулятора.Вот как то так. Всем спасибо за обсуждение.
Designman
Designman
23.11.2016 в 14:37:58
slonikdva написал: Вот этот девайс.Посередине вверху горит красный -AC CHARGE и два желтых ниже слева и справа.
slonikdva, "Вандалозащита", сделанная из проволочного лотка - зачетная )
