Ansem
Ansem
Иваново
18.01.2007 в 13:57:19
Доброго времени суток. Подскажите, знающие люди, допускается ли (понятно что это значительно менее комфортно и более пыльно) работать эксцентриковой шлиф машинкой Bosch GEX 150 turbo без пылесоса? Встроенного пылеотсоса у нее нет. На забьется ли она пылью или что то подобное? И, кстати, может быть есть отзывы по этой модели? Хочу такую прикупить, Бош обещает и турбо шлифование и тонкое, надеюсь что это поможет не покупать вторую шлифмашинку (ленточную), ибо для ленточной работ много не предвидится, а эпизодические мощные работы надеюсь сделать при помощи вышеуказаной. А так в основном это строительство кое какой мебели , предстоит так же изготовление лестницы.
Заранее спасибо за ответы с уважением Андрей
Serg
Serg
19.01.2007 в 01:10:36
Ansem написал : Бош обещает и турбо шлифование и тонкое, надеюсь что это поможет не покупать вторую шлифмашинку (ленточную), ибо для ленточной работ много не предвидится, а эпизодические мощные работы надеюсь сделать при помощи вышеуказаной.
Это все реклама, эксцентриковой машинкой лентошлифовалку не замениш, потому что эксцентриковая - по принципу финишная, ну разве сделать ее ватт на 900?...
ASDF
ASDF
19.01.2007 в 01:29:12
Serg написал : Это все реклама, эксцентриковой машинкой лентошлифовалку не замениш, потому что эксцентриковая - по принципу финишная, ну разве сделать ее ватт на 900?...
600 ватт тоже не мало...
builder
builder
19.01.2007 в 02:02:39
Почему же, прекрасно заменяет, особенно если для эпизодических работ. Конечно производительность не та, что на ленточке, но я например, достаточно быстро снимал "пилораму", с доски и бруса в ноль(зерно 60, машина Metabo SXE 450 Duo http://www.techhome.ru/catalog/tools/F7601533_3.htm) Машина надежная и мощная, лежать на ней можно, а она крутит и не вязнет.
Serg
Serg
19.01.2007 в 02:52:09
builder написал : Почему же, прекрасно заменяет, особенно если для эпизодических работ.
Только с позиции на безрыбье и рак рыба. Я тоже работал мощной плоскошлифовалкой, про которую говорили, что она практически заменяет ленточку - но так можно говорить человеку, который не попробовал в деле обе машины, а потом начинаешь относится к этим заявлениям с юмором.
Alex21
Alex21
19.01.2007 в 08:43:06
***Подскажите, знающие люди, допускается ли (понятно что это значительно менее комфортно и более пыльно) работать эксцентриковой шлиф машинкой Bosch GEX 150 turbo без пылесоса?***
Допускается. Но очень быстро не захочется - пыли вокруг будет море.
***На забьется ли она пылью или что то подобное?***
Возможно засорение пылеотводящих каналов. Для прочистки придётся снять тарелку и вооружиться мягкой проволокой и пылесосом.
***надеюсь что это поможет не покупать вторую шлифмашинку (ленточную)***
Назначение все-таки разное. Если шлифовать открытые плоскости, орбиталка вполне способна даже дать форы ленточнику. А вот если например потребуется подшлифовка торцев, точная подгонка деталей, здесь орбиталка пасанёт напрочь.
Если предполагаются эпизодические работы - купите ЛШМ попроще, возможно даже бытового класса, чтобы была на подхвате.
builder
builder
19.01.2007 в 13:56:40
Alex21 написал : Назначение все-таки разное. Если шлифовать открытые плоскости, орбиталка вполне способна даже дать форы ленточнику. А вот если например потребуется подшлифовка торцев, точная подгонка деталей, здесь орбиталка пасанёт напрочь.
Вот и я об этом же. С хорошим эксистенотом(6-7 мм), орбиталка достаточно производительна. Учитывая ее большую универсальность нежели у ленточки, это хороший компромис для дома.
FINN-UGR
FINN-UGR
19.01.2007 в 15:04:30
Ansem написал : Подскажите, знающие люди, допускается ли (понятно что это значительно менее комфортно и более пыльно) работать эксцентриковой шлиф машинкой Bosch GEX 150 turbo без пылесоса?
Работал такой, только зелёной 400Вт - покупал вариант с чумаданом и с большим набором для шлифования и полирования...По ощущениям работы, без пылесоса, с бумажным пакетом:
  • мощность не высокая, производительность не позволяет проводить грубое шлифование...
  • турбина слабая, вследствии чего, пыль плохо удаляется с обрабатываемой поверхности, так что по ходу работы трудно контролировать чистоту обработки поверхности...приходиться всё время её смахивать...
  • так как турбина слабая, быстрее внутренности зарастают пылью...
  • липучесть подошвы слабая, после использования 30-35 листов шкурки, она просто начала улетать...сначала думали подошва попалась такая, заменили - 400р, такая же хрень... Из положительного:
  • Удобная эргономика и вес вполне можно работать одной рукой на сложных криволинейных поверхностях...
  • Выдерживала достаточно продолжительное время работы...
Сейчас пользую Kress 900 MPS, там и удержание шкурки отличное, и мощность 900Вт - рекордная, хорошая турбина...пыль собирает хорошо... однако узким местом при такой мощности - 900Вт, является быстрый износ расходников...
Serg
Serg
19.01.2007 в 15:09:25
FINN-UGR написал : Сейчас пользую Kress 900 MPS, там и удержание шкурки отличное, и мощность 900Вт
Вот тут я согласен, можно говорить об замене ленточника таким девайсом.
FINN-UGR написал : узким местом при такой мощности - 900Вт, является быстрый износ расходников...
FINN-UGR
FINN-UGR
19.01.2007 в 16:37:15
Serg написал : Сообщение от FINN-UGR узким местом при такой мощности - 900Вт, является быстрый износ расходников...
Поэтому запасы восполняются по полной программе, шлифовальные листы AEG, в упаковке 25 штук, цена 268руб.
Alex21
Alex21
22.01.2007 в 09:35:06
2FINN-UGR
***Работал такой, только зелёной 400Вт***
Если вы про РЕХ400АЕ, так она далеко не аналогична GEX 150 turbo.
***турбина слабая, вследствии чего, пыль плохо удаляется с обрабатываемой поверхности***
Чтобы лучше удалялась, надо одевать резиновую манжету, прикрывающую место шлифовки - тогда интесивность пылесборки возрастает многократно. Однако удобство падает - манжета ограничивает видимость зоны шлифовкания.
