Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.12.2016 в 20:04:57
Доброго времени суток мастера! Сегодня утром указатель уровня топлива не отклонился от минимального значения... Я подумал что слили бензин.... но нет оказалось что неисправен указатель...
Погуглил...после включил зажигание, снял разъём с бензонасоса и замкнул розовый провод на массу... Стрелка указатель не шолохнулась :-) продолжала показывать минимум :-(( а должна была показать полный. Правильно ли я понимаю??? Неисправна проводка??? Где копать дальше?? Огромное спасибо за любой комментарий.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.12.2016 в 22:29:49
Что неужели никто не знает???
Ким
Ким
20.12.2016 в 20:15:31
Минус может не быть. Может поплавок утонуть ( поплавок протерся). Но все это не может резко появиться. Больше склоняюсь к отсутствию минуса. Это надо открыть лючок под задним сиденьем и проверить шлейф на корпус. А еще может быть закисание металла на само м бензонасоса. Насос указателем собрано в одном корпусе. А это придется насос вытаскивать из бака
id56897256
id56897256
25.03.2017 в 23:24:07
Я также склоняюсь к минусу. но вот все -таки еще загляните на портал ссылка там можете найти то, что вам надо
DonSimon
DonSimon
Витебск
04.07.2017 в 17:28:24
Vladislav.ru, зачастую причина такой проблемы - это плохой контакт массового провода.
