Вопрос по вентиляции в ванной. Естественной вентиляции маловато. При купании минут через 20 возникает некомфортное ощущение повышенной влажности, желание приоткрыть дверь и впустить воздух. Это при том, что двери пока что стоят старые и неплотные. Планируется в ходе ремонта врезать вентилятор на место решетки вентиляционного канала. Теперь самое главное. В ближайшее время намечена установка дверей, и в частности в ванную комнату. Это двери Элдорф царгового типа и разумеется закрываться они будут гораздо плотнее - на дверных коробках уже сразу присутствует резиновый уплотнитель. Пространство над дверью - это перегородка из влагостойкого гипсокартона. Поскольку для нормальной работы вентиляции (и тем более принудительной) нужен приток свежего воздуха, то напрашивается что нужна вентиляционная решетка. Рассматриваю два варианта. В интернетах видел картинки где решетка стоит в самом низу двери. В моем случае, поскольку дверь царговая и разборная, и имеет ряд горизонтальных узких вставок из матового стекла, напрашивается вариант вместо самой нижней вставки поставить вентиляционную решетку. Но это будет весьма портить дизайн даже если попасть в цвет. Второй вариант - вырезать коронкой отверстие в гипсокартоне над дверью с обоих сторон, возможно не строго напротив (дабы предотвратить излишний сквозняк) и прикрыть декоративными решетками. Но насколько правильно делать приток воздуха в верхней части (значительно выше головы)? Ведь в этом случае получается что вентилятор и приточное отверстие находятся на одной прямой, прямо напротив и эффективность утягивания переувлажненного воздуха который находится внизу - под вопросом... Какие будут мысли по этому поводу?
