Из старых, водопроводных труб, сделал картофельный полольник, по типу плоскореза. При возвратно-поступательном движении вперед, сорняк срезается под корень, захват получается большой, можно обрабатывать близко к стеблям картофеля. Даже в одиночку, на обработку земли полольником, времени занимает мало, а главное и сил стало уходить гораздо меньше (по сравнению работой с мотыгами, плоскорезами). Поверхность земли между рядами, получается почти выбритой, без пропущенных сорняков. Нож вырезан из диска зерновой сеялки (металл при загибе ломается). Есть регулировка вылета ножа (под рост) и угла атаки в землю. После обработки, проходим плоскорезами в ряду, добиваем сорняк между кустами.
(На следующий год поставлю доп. распорки на регулируемые упоры ножа, а то слегка выгибаются).
