#5870153
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этим.
Есть кухня, на ней стоит встроенная микроволновка и газовая варочная панель.
Подключены к розеткам одной линии, находящимся в одном месте (пять постов, одна общая рамка)
Заземления НЕТ. Зануления также нет. На варочной панеле стоит изолятор на газовую магистраль.
Проблема.
Девушка пожаловалась, что когда она коснулась выключенной микроволновки, ее ударило током.
Я не поверил, это ж не водонагреватель, не стиралка, как же так?!
Померил мультиметром напряжение между варочной панелью и декоративной панелью микроволновки...
110В, периодические пропадает и появляется, ток до 400 мА.
При этому оба устройства включены в розетку, но не работают.
Кинутый между панелями проводок - слегка искрит, как батарейка.
Есть идеи?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
Antarius написал:
Есть идеи?
Сетевой фильтр...
Alex___dr написал:
Сетевой фильтр...
Отсутствует.
Antarius написал:
Отсутствует.
Он внутри микровоновки...
Antarius написал:
Есть идеи?
переверните вилку в розетке
Antarius написал:
Alex___dr написал:
Сетевой фильтр...
Отсутствует.
Antarius, присутствует внутри бытовой техники. Схема выглядит примерно так:
как видим между сетью и заземлением имеется конденсатор. Причина именно в этом и не важно включена техника или нет, достаточно того что вилка вставлена в розетку.
Alex___dr написал:
Antarius написал:
Отсутствует.
Alex___dr, За восемнать лет эксплуатации двух микроволновок в двухпроводке - ни разу, тьфу-тьфу . Может в моих и нет его - вовсе ?
Mutru4 написал:
Не помогло.
Мегавольт. написал:
Спасибо, теперь понятно.
Но непонятно, что теперь делать? Можно ли эксплуатировать микроволновку, ток-то вроде не шуточный, 400 мА?
Устройство заземления устранит проблему ?(на кухне есть три розетки с заземлением и отдельным силовым вводом от щитка на посудомойку, электродуховку и электроприводы кранов в защите от протечек, но они очень далеко от микроволновки, и ремонт уже сделан, удлинитель очень не хочется).
Спасибо.
Antarius написал:
да, устранит и это надо делать. Взять хотя бы и протянуть отдельный провод заземления.
dokar написал:
За восемнать лет эксплуатации двух микроволновой в двухпроводке - ни разу, тьфу-тьфу . Может в моих и нет его - вовсе ?
скорее всего есть. просто у Вас видимо нет такого как у ТС, что в одну евроколодку розеток включено несколько подобных устройств. ну и я Вам не рекомендую браться одновременно за микроволновку и источник заземления.
Спасибо большое.
Antarius написал:
А как сделано заземление? На стояке имеется отдельная жила?
Мегавольт. написал:
Antarius написал:
Мегавольт., Вы ток видели? Antarius,
А диффзащиты там в квартире нет ?
На кухне две линии, одна старая 1,5 кв мм - нуль и фаза. На ней верхний свет, подсветка шкафов, холодильник, микроволновка, поджиг варочной панели и кучка никогда не используемых розеток в стене.
Линия защищена простым автоматом, абб С16 чтоли.
Вторая новая, которую я провел сам от щитка, 4 кв. мм, защищена отдельным диф. автоматом, имеет жилу заземления.
На ней три розетки, туда подключена посудомойка, электродуховка и питание электроприводов кранов в системе защиты от протечек.
В щитке жила заземления подключена на площадку, приваренную к металлической раме щита и имеющей 5 винтовых клемм для подключения чего-то. К одной клемме подходит старый черный оголенный провод из стояка. Этажные щиты недавно капремонтировали, поставили современную модульку, поменяли кабели в стояке, кроме этого одного. Я подумал, что т.к. металлическая рама этажного щита должна быть заземлена,то возьму землю от этой площадки, благо клеммы уже приделаны.
Видимо придется отключить защиту от протечек и городить удлинитель к микроволновке и варочной. Эх...
Вдогонку вопрос. А если микроволновка не заземлена, ее корпус и дверца вообще экранируют свч излучение?
Откуда ток такой? Пол ампера.
Antarius, чем измеряли?
Вечный студент
Мультиметром в режиме измерения переменного тока между варочной и микроволновкой.
Antarius написал:
Переизлучают. Насколько сильно, не знаю. Если ничего не жжет при приближении к микроволновке, значит все норм.
А вообще нельзя приборы класса I (включая микроволновку, стиралку, чайник, холодильник и т.д.) использовать без заземления. Но, российские реалии, бессмысленные и беспощадные...
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Antarius написал:
А пятый провод (PE) в стояке есть или нет??
Antarius написал:
Antarius, Вы можете временно воткнуть микру в ту же группу розетоок в кот включена духовка ?
Варочная панель еще появилась ?
Временно могу конечно.
Придется удлинитель ставить, в него варочную и микроволновку и питание приводов. И все это в одну оставшуюся розетку с заземлением.
Колхоз какой-то, но сам лох, в инструкции к микроволновке написано, что заземление обязательно. Но я не поверил
Почему появилась, она была в первом сообщении - варочная газовая, электрический только поджиг газа.
Девушка коснулась одновременно металлической поверхности газовой варочной панели и дверки микроволновки.
Alexey_Spb написал:
Есть три фазы, нуль - новые.
Пятый - старый черный провод, в какой-то тряпочной изоляции, к которому через "орех" подключена рама этажного щита.
Я думаю - это заземление.
Antarius, Так , с заземлением удлннилово есть ? Немедленно проверяЕм действиеМ диффзащиты , не верю что проблема в сетевом фильтре , При таких токах утечки противопожарный дифф на 500мА (!)- обязан сработать , не то что на 30 мА !
Ну так дифзащита есть только на тех трех розетках, где есть и заземление, хотя бы теоретическое. Там дифзащита работает, я иногда нажимаю кнопочку "тест".
На остальных розетках с микроволновкой и прочим барахлом нет ни заземления, ни дифзащиты, ни места под дифавтомат в щитке.
Щиток общий на 4 квартиры, места мало, подвинуть никого нельзя.
В общем я понял, микроволновку надо землить.
Единственное, чего я никак не пойму - а почему это напряжение появляется периодически, несколько секнуд есть, несколько нет. Потом снова. Это какой-то заряд-разряд конденсаторов фильтров?
Antarius, вы так и не попробовали включить микру в розетку под диффзащитой?
Так я ж на работе сейчас, дома вечером попробую.
Antarius написал:
Это, к сожалению, ошибочное представление о работе дифзащиты - для ее работы заземление не требуется.
Просто заземление позволит ей сработать в момент повреждения изоляции, а не когда кто-то дотронется и тем самым создаст цепь утечки.
Alexey_Spb написал:
Это я знаю. Просто так совпало, что в этой линии есть еще и заземление.
Antarius написал:
*Antarius
Ок. Но пассию предупредите , чтобы , пока расследование не закончено, микроволновки не касалась.
Подключил микроволновку в розетку с заземлением, проблема исчезла.
Между варочной и микроволновкой 0,02В, 0мА.
Спасибо.
Antarius написал:
0мА.
А вот это значение, как измерили?
Также, как и 400мА
Antarius написал:
Также, как и 400мА
Antarius,
Может все таки - мка
да нет 0,400 А показывало...плюс/минус копейки
Antarius написал:
Antarius, Надо было попросить Вас фото этих показаний выложить сюда. 400 мА - страшный ток.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Antarius написал:
MrGalaxy, Antarius,
Мультиметр должен быть снят целиком а не только дисплей.
dokar написал:
MrGalaxy написал:
Antarius написал:
MrGalaxy, Antarius,
dokar, ну это само собой.
Вечный студент
