21.12.2016 в 14:55:03
Пищу с мобилы. ИгорьPurnesh, Я внимательный, просто корректно отношусь к своим оппонентам и не стал акцентировать на Ваших противоречиях в одном посте, равно как и не стал комментировать Ваш вариант с плиткой аркой. В сухом остатке по теме, это Ваше имхо и больше ничего. Чтобы снять любые вопросы по штукатурке ГКЛ, надо понимать почему не рекомендуется толстый слой. Причина в долгом высыхании штукатурки и вероятном намоканию и отделению картона от гипса. Тонкий слой высыхает достаточно быстро, что уменьшает вероятность негативных последствий. Вы просто говорите нельзя не пытаясь решить задачу, а задача простая это как сделать, чтобы ГКЛ не имел возможности впитать влагу от штукатурки даже теоретически вне зависимости от толщины слоя. Из своей практики вариант предложу, в два- три слоя краской типа Dulux для кухонь и ванн создаст водонепроницаему пленку, проверено на Ветоните ЛР+ на который потом клеил детали на Момент Монтаж МВ-70, держит мертво. Еще вариант грунтовка Церезит СТ-17 весьма пленкообразующая штука. А Вы говорите нельзя. Прибежали ничего путного не предложили, побряцали годами и откланялись, не комильфо это как-то.
21.12.2016 в 19:38:36
А что, проблема обрезать два метра плитки по размеру наличника на момент установки? Алмазные диски - не алмазные подвески королевы, вполне доступны по цене...
22.12.2016 в 07:44:28
Еще раз спасибо за ваши мнения. Гипсокартон влагостойкий. Все-таки попробую штукатурить, потому что этот вариант мне наиболее понятен. Слой не такой уж большой, к тому же у нас стояк отопления в туалете - высохнет быстро.
