Yaropolk
Yaropolk
23.12.2016 в 11:22:50
Привет мастерам. Сгорел термопредохранитель в фене metabo he 23-650 маркировки на нем не видно. Чем его можно заменить? Мощность фена 2300 Температура 50-650
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.12.2016 в 11:43:40
А электроника цела? Этот фен, как и Bosch GHG 660 LCD на самом деле есть STEINEL HG 2310 LCD. Просто одеты в другие корпуса.
Pekkonen
Pekkonen
26.12.2016 в 04:03:05
Yaropolk написал: metabo he 23-650 маркировки на нем не видно. Чем его можно заменить?
Очевидно что другим термопредохранителем с такими же характеристиками. Ищите схемы электрические или взрыв-схемы, модель вам уже подсказали
Yaropolk
Yaropolk
27.12.2016 в 11:18:31
Да электроника вроде цела. Спасибо за информацию по аналогам может что по ним смогу найти. На взрыв схеме показан модуль нагрева целиком. Термопредохранитель не указан.
Pekkonen
Pekkonen
29.12.2016 в 15:11:33
  1. Вы уверены, что только термопредохранитель неисправен? Пробовали закоротить схему кратковременно соединив две его ноги? Фен включается и работает?
  2. Если по п.1. всё ок, то меняйте термопредохранитель на другой. Что стоит конкретно в вашей модели не нашел, но вижу что обычно в строительных фенах стоят предохранитель в районе 200 градусов, 216, или 240 попробуйте поставить. При установке его не перегревайте паяльником, т.к. он банально сгорит, т.е. сработает! Поэтому рекомендую купить в магазине несколько предохранителей.
Yaropolk
Yaropolk
29.12.2016 в 17:16:08
Да, закоротил работает. На Bosch стоит 240, буду ставить наверное такой. Паять же такие вещи наверное не правильно. Думаю обожму его и все.
Pekkonen
Pekkonen
29.12.2016 в 21:20:44
Yaropolk написал: Паять же такие вещи наверное не правильно. Думаю обожму его и все.
Летом у меня термопредохранитель сгорел в сушилке для ягод/грибов, там с завода он был впаян... Поэтому и пишу, что паять надо аккуратнее ) Обжимка тоже пойдет, главное чтобы работало и не болталось.
