Брейгель
Брейгель
Тула
27.12.2016 в 12:27:38
sanya1965 написал: потому что порции маленькие... а большие порции вырабатывать не успеваешь
В принципе верно. Но зачем обязательно шуруповёрт? Любая дрель с регулировкой скорости отлично справляется.
А что, двухшпиндельный миксер сильно быстрее одношпиндельного размешивает? На цементной стяжке то да, оно интересно было бы. А гипсовой штукатурке вполне одношпиндельного хватает. Зависит от толщины слоя, но больше 5-10 литров воды плюс сама сухая смесь всё равно не успеваешь набросать. А десять литров миксеру - ерунда! Лично мне больше всего Интерскол Д-1050 нравится. У него реверс есть. Десятилитровое ведро от шпатлёвки, пять литров воды и гипса с горкой - на реверсе вниз затягивает и не разбрасывается совсем. А потом в прямом направлении отлично домешивается. Плюс ведро такое небольшое удобно к потолку подтаскивать. И порция подходящая получается. Для полного счастья не хватает только рукоятки поразлапистей. Которую лично я от никчёмного Фиолента МД открутил.
Ramir
Ramir
Курган
27.12.2016 в 13:18:36
sanya1965 написал: гипсы, краски, клей, гораздо удобнее месить сетевым шуруповертом на скорости 300 оборотов.... потому что порции маленькие..
Краски те да, шурик самое оно. Клеи, шпатлевки, штукатурки мешаем двухшпиндельным, быстрее, легче, смесь лучше выходит. Ротбанд и подобные мешок за замес ни один сетевой шурик без ущерба для себя не замешает.Гипсовые шпатлевки литров по 20 готовой смеси за раз примерно замешивается если один работаешь. Полимерку вообще лучше заводить поболе, желательно мешок - два за раз. Ясно дело 3 литра им не мешается. Но обычный миксер практически не используется.
Брейгель написал: А что, двухшпиндельный миксер сильно быстрее одношпиндельного размешивает?
Главное лучше перемешивает, на многих смесях замечено.
Брейгель написал: Лично мне больше всего Интерскол Д-1050 нравится
Нормально мешает, но для некоторых полимерок перебор по оборотам ощущается, густые смеси тяжело мешать в сравнении с двухшпиндельным.
Mike_ написал: Пластиковый редуктор напрягает у фелисати ..
Бред воспаленного сознания.
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 13:30:04
там другая тема... очень густые смеси одношпиндельный легко намотает на себя месильщика.... особенно на 1-й скорости... да и тянет его нехило... а двухшпиндельный уравновешивает, и легко скользит вбок по траектории... его надо тока держать вертикально, остальное он сам сделает... на бетоне с ним не устаешь... я когда один лил стяжку, сделал самосвальную тележку... на подшипниковых колесах из http://стильторг.рф/wp-content/uploads/2014/10/1360235177_telegka_pok-150.jpeg поэтому таскать и опрокидывать было легко...
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 13:37:15
Ramir написал: Ротбанд и подобные мешок за замес ни один сетевой шурик без ущерба для себя не замешает.Гипсовые шпатлевки литров по 20 готовой смеси за раз примерно замешивается если один работаешь.
ну здесь возражений два...
  1. я брал шурик Энкор за 1170руб, и его хватило на 3К квартиру... мож еще на 2К хватит... та сумма -это 4 обеда... ниачем...
  2. Ротбанд я сразу вывожу под гладилку... и 10, и тем более 20л, вырабатывать не успеваю... самое удобное -полведра...
  3. шпаклевки по 20л вообще смысла не вижу... если почти на сдир, то этого хватит на 2 комнаты... а если не хватит, то хреново штукатурили....
Брейгель
Брейгель
Тула
27.12.2016 в 13:41:39
sanya1965 написал: шпаклевки по 20л вообще смысла не вижу
Вообще смысла не вижу размешивать шпатлёвку. Полно уже готовых продаётся. У ВГТ есть акриловая - до 10 мм слой. Чего ещё нужно то?
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 14:05:10
Брейгель написал: Вообще смысла не вижу размешивать шпатлёвку. Полно уже готовых продаётся. У ВГТ есть акриловая - до 10 мм слой. Чего ещё нужно то?
это видимо для сафсем отмороженных... под шпаклевку я вывожу +-1мм... большие слои дадут усадку, причем не прогнозируемую... и еще.. в готовую (в ведре) смесь всегда залетают высохшие комочки и прочая хрень.. хранить о5 же тока в тепле....
Ramir
Ramir
Курган
27.12.2016 в 14:12:26
sanya1965 написал: я брал Энкор за 1200руб, и его хватило на 3К квартиру.
при замесах на 3л хватит, только не мешают так смеси.
sanya1965 написал: Ротбанд я сразу вывожу под гладилку... и 10, и тем более 20л, вырабатывать не успеваю... самое удобное -полведра...
Тем более, заглаживание происходит через некоторое время, до суток доходит по опыту, и чем большая площадь зараз будет закидана тем проще потом загладить. при наших стенах повезет если вкруговую выйдет 10мм слой а это примерно на три квадрата мешок, т.е вообще очень быстро накидывается, если даже считать минимальный слой для ротбанда 5мм мешок квадратов так на 7-8 такое по моему опыту бывает исключительно редко.
sanya1965 написал: если почти на сдир
тогда я гипсовые не использую, полимерка самое оно, а она живет долго. Гипсовые только в случае слоя от милиметра до трех в среднем.
sanya1965 написал: а если не хватит, то хреново штукатурили....
В случаях с большими перепадами оштукатурить идеально ЦПС не реально, ну или я не видел :) ЦПС как и практически все смеси на основе цемента имеют некоторую усадку и при перепадах на стенах по нескольку сантиметров (бывало до 15-20) эти перепады цпс для шпатлевки насдир не вывести. Плюсом в некоторых случаях по времени и деньгам для заказчика бывает проще оштукатурить с перепадами, например частично, только самые большие перепады от 5мм а все остальное в последующем вывести шпатлевкой, в таких случаях выводится плоскость под шпатлевку слоем миллиметра 2 в среднем. Всегда разные требования к ровности стен у разных людей и в разных помещениях и разные начальные условия.
sanya1965 написал: в готовую (в ведре) смесь всегда залетают высохшие комочки и прочая хрень
Не ну как то поаккуратнее надо, шпатель вовремя очищать, обратную сторону, не пихать грязный шпатель в ведро, пол от ошметков очистить в общем чистоплотнее как то относится к работе.
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 17:07:39
Ramir написал: при замесах на 3л хватит, только не мешают так смеси.
я писал 6-7... это полведра..
Ramir написал: заглаживание происходит через некоторое время, до суток доходит по опыту
:eek:
Ramir написал: если даже считать минимальный слой для ротбанда 5мм мешок квадратов так на 7-8 такое по моему опыту бывает исключительно редко.
если штукатурить от нуля, то почти все время
Ramir написал: В случаях с большими перепадами оштукатурить идеально ЦПС не реально, ну или я не видел :)
хоппер... у меня Fubag Decor G5000... вбивает с тену так, что при подрезке практически сухое сыпется... ну и толщина почти от зерна... большие слои не плывут... короче настоятельно рекомендую... для ЦПС...
Ramir написал: чистоплотнее как то относится к работе.
грязь летит с краев внутренней поверхности ведра, и крышки... это засохшие остатки от предыдущего выливания... через край ведра... чистоплотность здесь ни при чем...
Mike_
Mike_
Кувейт
27.12.2016 в 17:42:49
Спасибо, за советы .. про интерскол и фелисати обзоров много, я уж не говорю про размешивание смесей шуруповертами, и про прочие незадокументированные возможности электрического инструмента .. но мы как то отвлеклись от темы ...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.12.2016 в 18:32:28
Mike_ написал: но мы как то отвлеклись от темы ...
Mike_ написал: Прошу поделиться впечатлениями тех кто владеет или работал сией техникой.
Ну не работают у нас такой техникой, чем делиться. :confused:
Mike_
Mike_
Кувейт
27.12.2016 в 20:38:45
:D
