Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 23:29:16
А разве получится без шины? Не уведет при работе? Мне очень важен ровный пил, поскольку планирую резать для изготовления полок и прочих полезных предметов, элементы которых должны быть ровными!
Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 23:31:19
SerShe,
Скажите, пожалуйста :(
Я же честно в самом начале сказал, что новичок, никогда прежде с циркуляркой не работал... К чему готовиться? Струбцины, среднеразмерная шина, угловой упор, что-то еще? :cool:
SerShe
SerShe
29.12.2016 в 23:37:54
Andrew340 написал: SerShe,
Andrew340, Ну вроде все. Вы сначала пилу купите, попробуйте без шины, по упору. Нужны будут просто 2 струбцины обычных. Если результат устроит, остальное можно не покупать. :)
Упора можно два использовать. Штатный, который с пилой идет, по нему можно пилить вдоль кромки материала, если не много отрезать и направляющих упора будет хватать. Кромка должна быть ровной. Второй - это упор из любого ровного материала, можно тоже ДСП использовать или профиль какой-то. Он крепится струбцинами к материалу и, прижимая к нему край подошвы пилы, пилите.
0rthodox
0rthodox
29.12.2016 в 23:39:39
GKS 10,8 - мой самый любимый инструмент в 10-вольтовой линейке синего Боша. И, кстати, ассортимент этой линейки - еще одно преимущество 10-вольтового Боша перед Макитой. Обсуждаемая минициркулярка прекрасно подходит для работы по листовому материалу "на табуретке". Сетевые пилы или 18-вольтовые аккумуляторные требуют более основательных опорных элементов под заготовкой. Совсем свежий опыт - стеновая ламинированная панель длиной 2 м, пилил вдоль. Без направляющей :) В ответственных случаях в качестве направляющей использую разной длины остатки от былых пилений - фанерные полосы шириной 4-5 см и толщиной 4 мм. Закрепляю струбцинами, и этого достаточно.
SerShe
SerShe
29.12.2016 в 23:47:36
0rthodox написал: Сетевые пилы или более вольтажные аккумуляторные требуют более основательных опорных элементов под заготовкой.
Это тоже важно и это хорошее преимущество этой маленькой легкой пилы перед большой.
Andrew340
Andrew340
29.12.2016 в 23:53:56
SerShe,
Так и сделаю! А какие конкретно Вы струбцины посоветуете? В каком ценовом диапазоне, только чтобы не хлам одноразовый был?
SerShe
SerShe
30.12.2016 в 00:04:43
Andrew340, Да это не так важно, в ОБИ, Леруа полно недорогих быстрозажимных струбцин, посмотрите, какие понравятся. Их там же можно и попробовать.
Один
Один
Вологда
30.12.2016 в 00:47:47
Andrew340, придётся ещё и толщину пильных дисков учитывать. С пилой идут очень тонкие диски (0,7 мм). Это и плюс (меньше нагрузка на движок), и минус (тонкий диск легче гнётся, следовательно, выше шанс увода в сторону, неровного реза, и.т.д.) Шина добавит точности в работе, но и потребует дополнительного места. Можно посмотреть на шины Triton, направляющие упоры к ним и струбцины. Система шин Triton совместима с Makita и Festool. Всё это так, но... Правильно Вам советуют. GKS 10,8 V-li - это дополнение к серьёзной пиле. Иметь её в качестве единственной "домашней" пилы для изготовления полочек и.т.д. - очень спорное решение. Уже с ЛДСП от 12 мм Вы это почувствуете, даже используя шину. Смелость, конечно, города берёт. Но, Вам ведь не город взять нужно. :) Не знаю, на каком решении остановитесь. Руку "набивать" в любом случае придётся, приноравливаться к инструменту, подбирать скорость подачи, и.т.п. В процессе приноравливания некоторое количество материала на стружку извести тоже придётся.
Andrew340
Andrew340
30.12.2016 в 01:00:19
Ну так в любом случае нужно переходить от теории к практике, поэтому я готов к неудачам, порче материала и прочим неприятностям. А как иначе научиться? Только набивая шишки и исправляя собственные ошибки - другого пути нет. Но, надеюсь, что благодаря массе добрых советов, полученных на этом замечательном форуме, мой путь будет менее тернистым :yu:
Один
Один
Вологда
30.12.2016 в 01:39:36
Andrew340, тут как раз такой случай, что на чужих ошибках не научишься. :) Поэтому - пробуйте. Даже если поначалу будет, как в том анекдоте:
  • Готово, мастер!
  • Как готово? Мне 10 минут нужно, а ты за две справился?
  • Готово, мастер, запорол...
SerShe
SerShe
30.12.2016 в 15:49:44
Andrew340 написал: Ну так в любом случае нужно переходить от теории к практике
Andrew340, Андрей, если хотите, можем как-нибудь на днях встретиться в моем офисе в Москве, я привезу свою GKS 10,8 V-li, посмотрите, пощупаете, попробуете попилить. В офисе есть немного материала. Можно попробовать с разными аккумуляторами.
