tyuk
tyuk
05.08.2019 в 13:47:14
Все китайские относительно бюджетные домкраты не надежны. Бывают не плохие экземпляры но не более. Что то приличное стоит совсем других денег и поэтому в магазинах не встретишь
rumb
rumb
Рига
05.08.2019 в 15:45:40
Пользуюсь 3T 120-450MM TURBO Winntec Y420330 около 5 лет. Стоил 145€. Недавно сменил масло. Отличный домкрат.
Вот так выглядят плунжеры.
Аркадий
Аркадий
06.08.2019 в 10:45:59
rumb, А., можно описание прокачки домкрата?
rumb
rumb
Рига
06.08.2019 в 11:50:59
Да прокачка простая, рабочая. Старое масло слить, высосать шприцом с трубкой. Мне было проще, я все почти разбирал. Только клапаны не трогал. Далее новое залить, когда он опущен. Поднять опустить раз 5. Оставить открытый клапан, для спуска и покачать ручкой раз 20. Открыть пробку, подлить масла. Далее в процессе работы он сам идеально прокачается.
Вот такая чача слилась:
Еще советуют поработать им и опять сменить. Залил масло HVLP 46, не знаю какой фирмы, покупал литр на разлив за пару евро в крутом магазине по гидравлике. По запаху похоже, прозрачное, как вода. Влезло мало. Литра раза на 2-3 хватит.
ЗЫ Разбирал, так как были капли на полу после работы. Так и не понял откуда. Догадываюсь, что через резинку клапана опускания. Надо будет заменить, да и вообще хочу проточить вторую канавку и поставить еще одно кольцо. Грязь летит сверху в щель между этим болтом, который поджимает шарик и корпусом домкрата. С двумя резинками будет надежнее.
Аркадий
Аркадий
06.08.2019 в 21:46:12
Спасибо.
Александрit
Александрit
06.02.2021 в 11:44:35
Всем привет! Купил домкрат фирмы stels 20т., по получении заказа обнаружил коробка(в нутри) с документами в масле(я так понимаю от лежания на боку), очень медленно выходит шток(я так понимаю из-за недостаточного количества масла), пи не полном выходе штока есть незначительный люфт, а при полном выходе очень даже чувсвительный(а также сопливит масло по контуру). Из этого всего возникает вопрос насколько всë плохо и точно надо возвращать домкрат назад(покупался для поднятия бревпнчатого дома), т. к. не окажутся ли другие домкраты хуже?
pool
pool
Ограничен
06.02.2021 в 12:37:50
При использовании домкратов для любых нужд, помимо их грузоподъёмности, к ним предъявляются ещё и другие требования.
Это минимальная и максимальная рабочая высота (читай - высота подъёма), возможность их установки (и управления) в глубоких/неудобных местах и проч., возможность появления боковой/сдвигающей нагрузки.
Поэтому, помимо чисто "бутылочного" типа существуют и другие типы домкратов.
То, что при полном подъёме у Вас люфтит шток и "сопливит" масло, ещё не говорит об его браке. Возможно, что он просто не предназначен для работы на полном выдвижении штока.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2021 в 13:21:17
Купил домкрат фирмы stels 20т однозначно домкрат - брак да и зачем деньги тратить ? сходили бы в чермет, взяли два старых камазовких по цене лома заменили колечки и работайте спокойно, никаких "стелсов" :)
Александрit
Александрit
08.02.2021 в 18:46:33
В чем заключался брак?
SergeyMich
SergeyMich
Пенза
23.06.2022 в 13:37:01
Всем привет, про бутылочные Сибталь ДГ (как на фото) кто-то может что-то сказать? Сейчас рассматриваю его как один из вариантов, и если другие на слуху, то про этот не слышал, насколько понимаю, производитель специализируется как раз на грузопоъемном оборудовании. Если кто пользовался буду благодарен за отзыв, спасибо! Планирую эти домкраты использовать для ремонта фундамента и кровли зданий.
zamota
zamota
Пенза
28.06.2022 в 07:48:40
Да, это чисто строительные домкраты, то есть можно использовать их в том числе и для подъема металлоконструкций, домов. Сам ими пользуюсь. Единственное НО, как всякий гидравлический домкрат, он требует обслуживания, если его обслуживать, то будет работать, но он неплохо поднимает, проблем ни разу с ним не было
