canvelo
canvelo
04.01.2017 в 20:15:32
Добрый день! Сталинский дом, примерно 1935 года, 20 лет назад сделали перепланировку. Совместили санузлы и коридор, сантехприборы существенно сдвинулись, появился второй унитаз, душевая кабина заменила ванну, двери в других местах, трассы водоснабжения/канализации и т.д. Между кухней и гостиной сделали арку, двери нет, плита газовая. Заменили все провода и места установки розеток. Насколько я понимаю, мне нужно согласование перепланировки по проекту, основную проблему составляет кухня с газовой плитой и без двери, возможно это компенсировать установкой газоанализатора или заменой плиты на электрическую? У соседей снизу примерно такая же перепланировка, если это на что-то влияет. Возможно, Вы подскажите иные "подводные камни". Если придти честно в Мосжилинспекцию - организуют ли они комиссию и какие-то санкции? Спасибо!
Luna
Luna
05.01.2017 в 23:04:42
canvelo написал: Сталинский дом, примерно 1935 года, 20 лет назад сделали перепланировку.
Узаконили?
canvelo написал: мне нужно согласование перепланировки по проекту, основную проблему составляет кухня с газовой плитой и без двери,
Если это - самая большая проблема, как Вы себе представляете, может, лучше поставить дверь?
canvelo написал: компенсировать установкой газоанализатора
Какой смысл сие может преследовать, если вдруг газопроводные трубы в доме (между квартирами) изношены?
canvelo написал: заменой плиты на электрическую
В доме с газом? Было бы интересно услышать о том, как такое решается по сути, каковы издержки. Есть, вроде, такая инициатива, от "думщиков".
canvelo написал: подскажите иные "подводные камни".
Так это всем интересно. По сути, это - переделка дома... :o
canvelo написал: Если придти честно в Мосжилинспекцию - организуют ли они комиссию и какие-то санкции?
Вполне могут. При чём тут только "честно"? В чём здесь может сыграть роль честность или, наоборот, бесчестность?
Васильева
Васильева
17.01.2017 в 10:54:38
В данном случае надо будет заглушать газовые трубы и в проекте указывать установку, например двухконфорочной маломощной электроплиты.
ser000
ser000
17.01.2017 в 11:54:31
Амнистию вроде отменили, поэтому сначала штраф, а потом уже согласование, если таковое согласование возможно.
ser000
ser000
17.01.2017 в 11:56:09
canvelo написал: У соседей снизу примерно такая же перепланировка, если это на что-то влияет.
Так если у соседей так же не законно и/или без согласования, то при своём обращении и ссылкой на соседей можете на их долю тоже комиссию невзначай накликать.
Как бы потом с соседями на пару не начать восстанавливать как было, после проверки и предписания восстановить как было.
