$p@X
$p@X
Тюмень
10.01.2017 в 12:45:54
Разобрался с Бош, у них в акках нет никакой защитной платы вообще, только термопара....так что можно смело цеплять от Макиты полюса и всё. Значит можно уже делать модель в 3Д и пробовать печатать прототип.
просто на просто в бош паках стоят защищенные акки. Т.е. защита на каждой банке.
$p@X
$p@X
Тюмень
10.01.2017 в 12:59:42
В старых Бош акках не было никакой защитной платы вообще, только термопара....
просто стояли защищенные акки. Т.е. защита на каждой банке.
А в новых CoolPack походу всё таки поставили защитную плату.
$p@X
$p@X
Тюмень
25.02.2017 в 14:08:31
Наконец-то сделал! https://youtu.be/EwSAM-9TCRs https://youtu.be/2kd--0BmO5o https://youtu.be/QTRes9-E3j0
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.02.2017 в 15:29:05
$p@X написал: Наконец-то сделал!
:applause: как при перегрузе и разряде себя ведут?
$p@X
$p@X
Тюмень
25.02.2017 в 16:02:06
Mutru4 написал:
Mutru4, Ещё не пробовал, но должно быть всё абсолютно так же, как на Бош акках, т.к. запаяна схема внутри с термодатчиком и разводка абсолютна идентичная Бош батарее. При зарядке соответственно Макита батарея будет заряжаться родным устройством с балансиром.
Nemez
Nemez
25.02.2017 в 16:42:15
Отличная посадка , но со стороны Макиты лучше 3 контакта - профи подскажут , даешь 3 Д принтеры в массы и главное поделки с их помощью .
$p@X
$p@X
Тюмень
25.02.2017 в 17:39:08
Nemez написал: Отличная посадка , но со стороны Макиты лучше 3 контакта - профи подскажут , даешь 3 Д принтеры в массы и главное поделки с их помощью .
Nemez, Спасибо. 3й контакт не нужен, там на первом фото смотрите распайка специальная для боша.
Один
Один
Вологда
25.02.2017 в 18:42:22
$p@X, зачёт! Отличное изделие! По опыту эксплуатации напишите пару слов, позднее.
$p@X
$p@X
Тюмень
25.02.2017 в 20:31:59
Один написал: $p@X, зачёт! Отличное изделие! По опыту эксплуатации напишите пару слов, позднее.
Один, пока два пака просадил, полёт нормальный!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.02.2017 в 20:35:54
$p@X написал:
$p@X, в смысле? разрядили?
$p@X
$p@X
Тюмень
25.02.2017 в 20:43:05
Mutru4 написал:
$p@X написал:
Mutru4, ну да, конечно) извиняюсь, если не понятно выразился...
