ole325
ole325
19.01.2017 в 13:37:02
Спору нет, теперь зачем брать за 10000, если в нем и ломаться нечему?
kpvi
kpvi
Минск
13.04.2022 в 11:49:54
Товарищи специалисты, давненько занимался пайкой полипропилена, поэтому подскажите такие вопросы по паяльнику для полипропилена: 1) намечаются работы по разводке ПП труб в квартире для холодной и горячей воды + полотенцесушитель - ванная, санузел, кухня - диаметр труб в основном 20 + 25 на коллектор + 32 на полотенцесушитель 2) смотрю мечевидный как самый дешёвый - поработал и выбросил в крайнем случае 3) Насадки даже если будут фигня в наборе, есть отдельно ростурпласт 4) Регулировка температуры - выставить 260-270 проконтролировать пирометром тоже не проблема 5) Главный вопрос - не помню для мощности: 800 или 1000 или 1500 Вт брать для 20-25и32 диаметра?
AKI
AKI
13.04.2022 в 12:51:16
kpvi, мощность, тем более у "мечевидных" мало влияет на температуру насадок (и ее стабильность). Ибо термореле. Мощность влияет только на время нагрева. Если пайка не на конвейере, то мощность без разницы в указанных пределах.
zvezdopad
zvezdopad
14.04.2022 в 19:35:58
AKI написал: Мощность влияет только на время нагрева.
А ещё, мощность (и размер металлического корпуса нагревателя) играет роль на открытом воздухе. Бывало, монтировали уличный водопровод на дачном участке. Так, пришлось менять паяльник на заметно более мощный. Дабы порывы ветра не влияли на температуру. Паяльник малой массы остывал очень быстро. Термостаты, как мне казалось, есть у всех паяльников? Как-же без них? Сразу после покупки желательно проконтролировать точность уставки контактным термометром. И при необходимости выставить нужную. А насчёт насадок могу сказать, что всегда предпочитал с тефлоновым покрытием.
sector057
sector057
Орел
27.05.2023 в 11:27:19
Приветствую. Нужно купить паяльник для ПП,для редкого использования. Ресанта аспт 1000,хороший вариант?
strider1978
strider1978
27.05.2023 в 12:12:28
sector057 написал: Ресанта аспт 1000,хороший вариант?
Такой же как ещё полсотни китайцев с того же завода. С наценкой за громкое имя.
Например точно такой же Аквалинк что-то там, правда с дебильной подставкой из фольги в магазине постоянных распродаж отдавали за 499.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2023 в 14:23:40
sector057 написал: Приветствую. Нужно купить паяльник для ПП,для редкого использования. Ресанта аспт 1000,хороший вариант?
sector057, посмотрите и запомните сам аппарат, затем среди кучи аналогичных клонов выберите с длинным шнуром и в хорошем чемоданчике, возможно с хорошей комплектацией (крепкая подставка, ножницы...) После покупки вскрыть и проверить качество соединения электрики. В моем земля на краску прикручена была, обжимная гильза слетела с пучка проводов.
sector057
sector057
Орел
27.05.2023 в 16:32:53
Мишутк, на сбермегамаркет 1000р выходит.или на что стоящее смотреть?
sector057
sector057
Орел
27.05.2023 в 16:34:01
strider1978, Ресанта не лучше ,получается ?
strider1978
strider1978
27.05.2023 в 18:06:50
sector057 написал: Ресанта не лучше ,получается ?
Точно такая же
Мишутк написал: среди кучи аналогичных клонов
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2023 в 21:32:13
sector057 написал: Мишутк, на сбермегамаркет 1000р выходит.или на что стоящее смотреть?
sector057, я для разводки воды дома взял в 18 году из этой серии клонов. У меня под брендом aquapipe, чуть чемодан иначе организован, как у соседних.
А месяц назад на дачу купил как вы насмотрели, ребенку играть, подпорки кустам паять, чтобы домашний инструмент не портить и не таскать.
Разница чувствуется. Я специально брал простой на убой для редких работ. Но он работает.
Сейчас я бы на постоянку взял тот что за 2439 на скриншоте. Утюг тот же, насадок лишних нет, чемодан покомпактнее. На подставку встает и кверхтормашками в отличии от дешевого, смотрите как у него крепление сделано:
