sanya1965
sanya1965
09.04.2019 в 01:39:41
Venid, неправильно поняли... Писать надо. Повторять смысла нет...
Venid
Venid
09.04.2019 в 10:05:42
sanya1965 написал: Повторять смысла нет...
И в чем я повторился? Именно в этой теме точно нет.
sanya1965
sanya1965
09.04.2019 в 15:04:54
Venid, потому что нормальные ( подчёркнуто) пользователи будут искать информацию про ДиолД -где бы Вы подумали ? - в теме про Диолд... а там все есть.
Venid
Venid
09.04.2019 в 17:08:33
sanya1965 написал: потому что нормальные ( подчёркнуто) пользователи будут искать информацию про ДиолД -где бы Вы подумали ? - в теме про Диолд... а там все есть.
Я чего то не пойму я,что в этой теме крайний если не написал не в тему про инструмент Диолд,а сюда? Что за перемены в настроении? Мы же с вами нормально общались не сколькими постами выше.Я в теме про инструменты Диолд с 15 года,это так для информации.Удачи.
Nemez
Nemez
09.04.2019 в 22:14:03
Venid, Вы же пишите не для одного человека . Мне лично интересна эта тема именно инструментом ( микроциркулярка под 85 мм диск, а не производителем ( в Вашем случае Диолд ). Так как купил похожий инструмент( bosch GKS 10.8 Li аккумуляторный ) и несколько дисков Makita. А применять эту пилу не получается , Ваш опыт интересен. Минусы основные , что мешают в работе мне :
  1. Пропила не всегда хватает .
  2. Диски тонкие - не достаточная точность и клин.
    3.На шине болтается , годится только для неточных работ .Для более грубых работ по шине мешает пункт 1. Пила валяется почти без дела .
sanya1965
sanya1965
10.04.2019 в 01:22:10
Nemez, у этой пилы маленький отступ при пропила у стены. Это огромный плюс... Поперек я режу не по шине, а с приспособой... Типа той за 2 тыщщи... Из двух фанерок и двух брусков. Точность изумительная... Вдоль распускал 3м профиля ПН... С параллельным упором... около 0.5 мм отклонение... Но это из-за гуляния самого тонкого профиля при резке... Так что пила интересная, просто возможности ее надо учитывать...
Venid
Venid
10.04.2019 в 10:58:20
Nemez написал: Вы же пишите не для одного человека . Мне лично интересна эта тема именно инструментом
Venid
Venid
10.04.2019 в 11:04:48
Nemez написал: Вы же пишите не для одного человека . Мне лично интересна эта тема именно инструментом ( микроциркулярка под 85 мм диск
Вот поэтому и писал сюда,а не в тему про инструмент Диолд.Эта тема профильная.
Nemez написал: .На шине болтается , годится только для неточных работ
Можно самому сделать вот такое приспособлеие,как на видео по ссылке, только конечно с учетом нашей пила вернее ее габаритов.Я сделал,а полозья сделал из Т-образного профиля.И так же обклеял двух сторонним скотчем что бы не царапать платформу и что бы легко передвигалась пила.Сделал несколько распилов бруска 40Х20 мм угол точно 90 гр.доделаю,что бы можно было и под 45 гр.пилить. https://www.youtube.com/watch?v=oWlAItJIaCY
